Can not load DOS- Was tun?
HermisDerGötterbote / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, weiß nicht recht obes hier hin passt, bitte verschieben. Wenn ich versuche Powermax von diskette zu starten, Kommt immer Die Fehlermeldung: Can not load DOS any key to retry. Das kommt auch, wenn ich ein BIOS update machen möchte. Was kann man da machen?
Thx Jan Willem
rill HermisDerGötterbote „Can not load DOS- Was tun?“
Hast Du eine "richtige" (funktionsfähige) bootfähige Startdiskette erstellt? Wie hast Du diese Dikette genau erstellt? Manchmal bieten die HD-Hersteller auch ISO-Files für bootfähige CDs/DVDs an - das wäre dann die elegantere Methode ...
rill
HermisDerGötterbote rill „Bootdisk OK??“
Ich habe die Powermax.exe Datei ausgeführt, die dann angegeben hat eine Bootfähige Diskettte zu erstellen. Am ende kam dieMeldung das er die Diskette erstellt hat und ich hab neu gestartet und das BIOS so eingestellt, dass er von der Diskette bootet. Und dann kam eben diese Fehlermeldung.
Jan Willem
PS: Ich denke es liegt daran das Meine Systemplatte auch schon fehler zeigt, am Dienstag kommtne neue, dann werdich noch mal testen.
rill HermisDerGötterbote „Ich habe die Powermax.exe Datei ausgeführt, die dann angegeben hat eine...“
Selbst wenn die Boot-HD total defekt wäre, müßte der PC (bei korrekter BIOS-Einstellung) von einer richtig erstellten Startdiskette booten. Ich vermute, daß bei der Erstellung der Bootdisk etwas schiefgegangen ist. Erstelle doch mal eine "normale" Startdiskette und teste sie (Rechtsklick auf Diskettenlaufwerk -> Formatieren -> MS-DOS-Startdiskette erstellen).
rill
HermisDerGötterbote rill „Fehlereingrenzung“
Habe ich gemacht, aber dann erscheint:
Disk I/O error
Replace the disk , and then press any key. Was nun?
Danke Jan Willem
rill HermisDerGötterbote „Disk I/O error“
Das könnten schlechte Disketten sein (ich kann mich durchaus an schlechte (Noname-) Diskettern erinnern ...) oder ein defektes Floppy-Laufwerk ... ein Floppy-LW kostet ab 5,-€ - ich würde einfach mal ein anderes LW probieren.
rill
HermisDerGötterbote rill „Mögliche Ursachen ...“
Mach ich gleich, hab hier noch einige rumliegen.
Jan Willem
