Anschlüsse an 2,5" und 1,8" IDE Festplatten
Futurelink2k / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen!
Gibt es Unterschiede bzgl. der Anschlüsse bei 2,5" und 1,8" IDE (!) Festplatten oder kann ich für beide Formate das gleiche Anschlusskabel verwenden?
Ich habe selbst ein bisschen recherchiert, aber bin hierbei leider nicht wesentlich weit gekommen.
Danke schonmal für eure Antworten!
gelöscht_35042 Futurelink2k „Anschlüsse an 2,5" und 1,8" IDE Festplatten“
Das dürfte nicht passen, da die Steckerleisten von 1,8"-Platten viel kleiner sind.....
luttyy
Futurelink2k gelöscht_35042 „Das dürfte nicht passen, da die Steckerleisten von 1,8 -Platten viel kleiner...“
Wenn ich das richtig herausgefunden habe, so gibt es bei 1,8" zwei verschiedene Anschlüsse: ZIF und IDE.
Ist das korrekt?
Alpha13 Futurelink2k „Wenn ich das richtig herausgefunden habe, so gibt es bei 1,8 zwei verschiedene...“
Nein!
Da gibts ne CE-ATA=Multimedia Card (MMC) und ne ZIF-Konnektor (ZIF - Zero Insertion Force) Schnittstelle:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/84261
http://www.netzwelt.de/lexikon/CE-ATA.html
Beide sind natürlich mit der ATA Schnittstelle einer 2,5" Platte nicht kompatibel!
Futurelink2k Alpha13 „Nein! Da gibts ne CE-ATA Multimedia Card MMC und ne ZIF-Konnektor ZIF - Zero...“
Danke!
Noch eine Frage: Werden Daten und Stromversorgung bei 1,8" Platten ebenfalls über EIN Kabel geliefert oder getrennt (wie bei 3,5")?
Alpha13 Futurelink2k „Danke! Noch eine Frage: Werden Daten und Stromversorgung bei 1,8 Platten...“
Da gibts nur ein Kabel.
gelöscht_35042 Alpha13 „Da gibts nur ein Kabel.“
Die 1,8"-Platte könnte theoretisch in einem PCMCIA-Schacht betrieben werden...
luttyy
Futurelink2k gelöscht_35042 „Die 1,8 -Platte könnte theoretisch in einem PCMCIA-Schacht betrieben werden......“
Danke für eure Hilfe! :)
