Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.614 Themen, 110.900 Beiträge
XP hängt sich mit neuer SATA Platte auf.
Anonym / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hatte vor ca. 5 Tagen schon den Thread erstellt, dass mein PC meine SATA PLatte nicht erkennt. Inzwischen hatte ich sie jedoch zum laufen gebracht und war 5 Tage lang wunderbar damit zufrieden! Bis heute Mittag, als mein PC sich beim Booten(WÄhrend dem XP Bildschirm) aufhing. Daraufhin startete ich nochmals und stellte im RAID BIOS fest, dass er die SATA Platte nicht mehr erkannte. Dann hing ich die Platte ab und startete nochmals.
Der PC fährt ohne SATA PLatte ganz normal über seine IDE PLatte hoch und läuft problemfrei! Es kann doch eigentlich nicht sein, dass sich die PLatte in so kurzer Zeit zerlegt hat???
Diese Platte treibt mich noch zur Weißglut!!!;)
mfg 00chris
PerryR Anonym „XP hängt sich mit neuer SATA Platte auf.“
Du schreibst von einem RAID Bios. Das Du dein System als RAID laufen? Ich hoffe nicht, das Du deine SATA und die IDE in einem RAID zusammen gebaut hast. Wenn ja brauche ich unbedingt die Arbeitsanweisung dafür.
Ist deine SATA eine Solo-Platte, dann vermute ich dass deine Treiber für diese Platte nicht o.k. sind. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann erkennt XP bei der Installation keine SATA Platten. Diese Treiber muss beim installieren von XP separat eingebunden werden. (Wenn das Betriebssystem auf der SATA ist).
Ich würde das Betriebsystem auf die SATA legen und die IDE als Slave laufen lassen.
[joke on]
….Inzwischen hatte ich sie jedoch zum laufen gebracht und war 5 Tage lang wunderbar damit zufrieden!....
In 5 Tagen kann die Platte schon sehr weit weg gelaufen sein. Wie lang war denn das Kabel?
….Bis heute Mittag, als mein PC sich beim Booten(WÄhrend dem XP Bildschirm) aufhing. ……
Selbstmord aus Einsamkeit ohne Platte und dann auch noch XP vor der Nase? Das ist doch eine natürliche Reaktion
…..Daraufhin startete ich nochmals…..
Einmal tot immer tot
…..und stellte im RAID BIOS fest, dass er die SATA Platte nicht mehr erkannte…..
wundert dich das, wenn die Platte weg gelaufen ist? Rechner sind doch so vergesslich
….Dann hing ich die Platte ab….
War sie noch warm und zappelte noch?
…..Der PC fährt ohne SATA PLatte ganz normal über seine IDE PLatte hoch und läuft…. IDE Platten sind Einzelkämpfer, gelegentlich auch Paarläufer
….Diese Platte treibt mich noch zur Weißglut!!!;)….
Diese Antwort hoffentlich nicht 
[/joke off]
