Welche Festplatte für externes Gehäuse?
JackOrsen / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo zusammen,
nachdem mir vor kurzem eine 200GB-Maxtor-Platte abgeschmiert ist und ich die Daten erst nach einer Woche recovern konnte (mit R-Studio, super Programm), wollte ich mir jetzt eine neue einbauen. Die Platte ist nach Diagnoseprogrammen anscheinend nicht physisch kaputt, aber aus psychologischen Gründen möchte ich meine Daten nicht mehr auf Maxtor-Platten bannen ;-)
Hier also meine engere Auswahl (alle IDE):
- Samsung SP2514N, 250GB
- Samsung HD300LD, 300GB
- Western Digital WD3200JB, 320GB
- Seagate ST3300831A, 300GB
Zu welcher Platte würdet ihr greifen, abgesehen vom Preis?
Bei mir im Tower steckt noch eine Samsung SP1614C (160GB, S-ATA), die sehr geringe Temperaturen entwickelt und eine Seagate ST380023A (80GB, IDE) die schon seit längerem ihren Dienst verrichtet. Bin mit beiden Platten/Herstellern bis jetzt sehr zufrieden.
In Test haben wohl alle der o.g. Platten ganz gut abgeschnitten, zu der 300GB Samsung habe ich allerdings noch nicht viel gelesen (außer "schlechte Performance").
Danke für Eure Antworten!
Chris
Amenophis IV JackOrsen „Welche Festplatte für externes Gehäuse?“
Die 320er WD - viel Festplatte fürs Geld.
JackOrsen Amenophis IV „Die 320er WD - viel Festplatte fürs Geld.“
Danke für die schnelle Antwort!
Vom Preis pro GB ist die 250er Samsung der Favorit.
Würde die folgenden Platten für wie folgt bekommen:
- Samsung 250GB: 0,36 EUR/GB
- Samsung 300GB: 0,37 EUR/GB
- WD 320GB: 0,39 EUR/GB
- Seagate 300GB: 0,43 EUR/GB
Hatte noch nie eine Western Digital. Ist wohl auch eine Glaubenssache, auf welchen Hersteller man baut.
Vielleicht kennt ja irgendwer typische Macken für eine der vier Platten?
Externes Gehäuse ist ürigens eine "ICY BOX IB-351U". Gibt es da vielleicht Probleme bzgl. des Chipsatzes der Box und einer der Platten?
Aragorn75 JackOrsen „Danke für die schnelle Antwort! Vom Preis pro GB ist die 250er Samsung der...“
Macken haben sie alle mehr oder weniger ;-))
Wie du schon sagtest, Glaubenssache...
Früher war ich mal für IBM, dann WD und mittlerweile Maxtor...
Zur Zeit liebäugel ich mit einer Samsung, als Erweiterung udn von daher würde ich die 250GB nehmen und gut...
Tilo Nachdenklich JackOrsen „Welche Festplatte für externes Gehäuse?“
Ich halte ja große Stücke von der Zuverlässigkeit der Seagate-Festplatten. Aber das Modell, dass Du da anführst ist nix für einen externen Wechselrahmen, die Platte wird einfach zu warm. Vermutlich bist Du mit den - teureren - Samsung-Platten besser bedient, wenn das Gehäuse ohne Lüfter auskommen soll. Auch dann sollte es ein Alugehäuse sein.
Ich betreibe hier zwei dieser Seagate-Platten in Wechselrahmen ohne Lüfter, habe allerdings den Luftzug im PC-Gehäuse so reguliert, dass die Platten von einfließender Luft umströmt werden. Bei leichter Belastung sind die aber schon bei 42°C. Die älteren Seagates mit 120 GB liegen rund 5° niedriger.
So ne Standard-Festplatte soll nicht dauerhaft über 45°C liegen. Michael Nickles würde vermutlich sogar ein Modell mit 5400 Touren empfehlen (Samsung?).
p.s.: Manche Maxtors werden wohl zu heiß.
Tilo Nachdenklich Nachtrag zu: „Ich halte ja große Stücke von der Zuverlässigkeit der Seagate-Festplatten....“
Für die Datenintegrität (=>logische Festplattenfehler) wäre ein Firewire-Anschluss nützlich. Aber nicht alle Hersteller bieten externe Gehäuse mit funktionierenden Firewire an.
Datensicherung macht nur Sinn, wenn sie wirklich sicher ist. Diese 3,5 Zoll-Platten sind recht stoßempfindlich. Glastische sind beim Ablegen tötlich. Unter die Platte gehört eine Zeitschrift so im Kaliber Spiegel, c't, Stern. Es spielt weniger eine Rolle wie heftig die Platte abgelegt wird als vielmehr die Härte der Unterlage, Letzteres macht hohe Beschleunigungswerte.
JackOrsen Tilo Nachdenklich „Für die Datenintegrität logische Festplattenfehler wäre ein...“
Von den drei Platten die ich z.Zt. verbaut habe, wird bei mir auch die Seagate (Daten) am heißesten, danach Maxtor (Daten) und dann Samsung (System).
Tendiere ja auch stark zu der 300GB Samsung, auch wenn die Performance laut Tom's Hardware Guide im Gegensatz zu der P120er-Serie stark nachgelassen hat. Das externe Laufwerk soll ja eher zum archivieren von Daten gedacht sein und durch die Übertragung über USB geht die Performance ja sowieso in den Keller.
Meine "ICY BOX IB-351U" hat leider nur USB 2.0, aber danke für den Tipp mit Firewire/Datenintegrität.
Lasse mir aber noch bis Freitag Zeit, also wenn noch jemand sein Anliegen posten möchte ... ;-)
Tilo Nachdenklich JackOrsen „Von den drei Platten die ich z.Zt. verbaut habe, wird bei mir auch die Seagate...“
Michael Nickles rät von USB ab und empfiehlt unbedingt Firewire. Es gab aber mal ne externe Seagate-Platte bei Aldi bei der Firewire nicht funktionierte. Inzwischen scheinen immer mehr Hersteller externer Gehäuse einfach Firewire wegzulassen, dann gibt es auch keine Softwareprobleme damit.
Der Unterschied ist, mehre USB-Geräte werden über den gleichen Interrupt gesteuert. Bei Firewire hat man zumeist nur ein Gerät am Computer und Firewire hat einen exklusiven Interrupt. Bei USB musst Du irgendwann mit einer logisch defekten Festplatte rechnen.
haegar the horrible JackOrsen „Welche Festplatte für externes Gehäuse?“
Außer "keine von WD!!" ist es eigentlich bei einer externen arbeiten sollenden HD ziemlich egal, welches Modell man nimmt.
Mit einer Ausnahme: längst nicht jeder Konverter in einem ext. Gehäuse kann beliebig große Festplatten betreiben! Du mußt die HD und ihr Gehäuse als Einheit sehen! D.h. beim Kauf darauf achten und sich ggf. schriftlich bestätigen lassen, daß DIESE HD in DIESEM Gehäuse arbeiten soll und daß das auch funktioniert.
Wenn Du besonders große HDs haben willst, dann würde ich Dir eher raten, eine schon vorkonfektioniertes Komplettpake,t HD mit Gehäuse, zu kaufen. Ist zwar etwas teurer als HD und Gehäuse einzeln gekauft, dafür hat man aber die Gewähr, daß auch die supergroße HD in voller Größe zur Verfügung steht, d.h. daß der Konverter im Gehäuse die HD ansteuern kann. Separat gekauftes - wie gesagt, kann auch mal schiefgehen.
