Was passiert, wenn 2.5'' Festplatte falsch verbunden wird?
Anonym / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Was passiert, wenn der IDE-Stecker an einer 2.5'' Festplatte um 180° falsch angeschlossen wird.
Ich wollte eine intakte 2.5'' Festplatte über einen 3.5'' -> 2.5'' Adapter mit dem PC verbinden und habe die Platte wohl falsch herum angeschlossen. Jetzt tut sie mit meinem Adapter (auch richtig herum angeschlossen) keinen Muks mehr. Leider habe ich im Moment keinen Laptop, bei dem ich sie direkt testen kann, es könnte ja auch sein, dass der Adapter defekt ist.
Soweit ich mich erinnere, ist bei 3.5'' Festplatten ein falsch herum angeschlossenes IDE-Kabel völlig harmlos: die Platte läuft so herum angeschlossen dann zwar nicht, aber ihr passiert auch nichts.
Ist das mit 2,5'' Platten vielleicht auch so; dann muss ich mich einfach nach einem neuen Adapter umsehen...
Vielen Dank,
Mdl1
Andreas42 Anonym „Was passiert, wenn 2.5'' Festplatte falsch verbunden wird?“
Nach meinem Wissenstand ist es generell potentiell tötlich wenn man eine Platte falsch herum an ein Kabel anschliesst (egal ob, 2 1/2", 3 1/2", IDE, SATA, SCSI). Die Gefahr ist mehr als gross, dass der Kontroller und/oder die Platte gehimmelt wird. Nicht umsonst ist man eigentlich bemüht alle diese Stecker verdrehsicher zu spezifizieren (auch wenn die Hersteller von IDE-Kabeln gerne auf die Nut verzeichten, die das Verdrehen verhindern soll).
Wenn eine Platte und ein Kontroller diesen Stunt überleben, dann hat wohl ein Schutzengel die Finger dazwischen gehabt. ;-)
gelöscht_35042 Andreas42 „Hi! Nach meinem Wissenstand ist es generell potentiell tötlich wenn man eine...“
Tot, töter, am tötesten...,(wenn es dies denn gäbe) leider!
Da am dem Pfostenstecker gleichtzeitig die Spannung mit eingespeist wird, was ja bei einer 3,5" Platte einen extra Anschluss hat, hast du sie ins Nirwana geschickt.
Hmm, unfairer Trick, die Platte als defekt beim Händler deklarieren.
Aber sowas tut man nicht...., Atelco nimmt sowas ungerührt zurück
luttyy
holleberlin Andreas42 „Hi! Nach meinem Wissenstand ist es generell potentiell tötlich wenn man eine...“
---Nach meinem Wissenstand ist es generell potentiell tötlich wenn man eine Platte falsch herum an ein Kabel anschliesst (egal ob, 2 1/2", 3 1/2", IDE, SATA, SCSI).---
völliger unsinn, diese platte hier ist nur tot, weil wie beschrieben auch die stromversorgung über den adapter geht. bei anderen systemen passiert gar nix.
Andreas42 holleberlin „ ---Nach meinem Wissenstand ist es generell potentiell tötlich wenn man eine...“
Und das sagst du mir jetzt erst? Seit über 10 Jahren fang ich an zu schwitzen, wenn ich Kabel im PC einstecken muss und prüfe dreimal ob die Lage stimmt - bevor ich den Rechner wieder einschalte.
Naja, besser spät als nie: Danke für die Info.
Ich hoffe, es mahct nichts, wenn ich trotzdem weiterhin vorsichtig bleibe, was die richtige Lage beim Einstöpslen von Steckern angeht, oder? ;-)
holleberlin Andreas42 „Hi! Und das sagst du mir jetzt erst? Seit über 10 Jahren fang ich an zu...“
ich will das mal ein wenig einschränken : ICH habe in den letzten 15 jahren bestimmt 200 mal den stecker falschrum draufgepackt, und es ist nie etwas passiert. ferner will ich nicht wissen, wie oft meine leute das geschafft haben ( ohne es mir zu verraten ), aber niemals hat einer gesagt, dass eine platte dadurch hops gegangen sei.
aber man kann ja nie wissen...man soll ja auch beim aufladen einer autobatterie das fahrzeug abklemmen...ich mach das auch nie, bestimmt schon 100 mal gutgegangen, aber....
organ seller Anonym „Was passiert, wenn 2.5'' Festplatte falsch verbunden wird?“
dann legst du 5 V Spannung auf Signal Leitungen und grillst den controller auf der Platte damit.
die dürfte hin sein, wenn kein wunder mehr passiert.
Das Genie überblickt das Chaos.Wer Ordnung hält ist bloß zu faul zum suchen. Wer AsRock Boards verbaut, ist selber Schuld.
sauerlaender Anonym „Was passiert, wenn 2.5'' Festplatte falsch verbunden wird?“
Tja, ich muss zugeben, dass dieser Verdreher an einem Adapter mir auch schon mal passiert ist! Es gab eine kleine Rauchwolke und eine Leiterbahn auf dem Adapter verdampfte.... Allerdings bin ich mit dem Lötkolben etwas geschickt (war logischerweise eine Leiterbahn außen) und habe die Leiterbahn nachgelötet. Und ob Ihr es glaubt oder nicht, der Platte war nichts passiert!!!!! Sie läuft bis zum heutigen Tag.
Seitdem bin ich allerdings vieeeellllllll vorsichtiger geworden.
Anonym sauerlaender „Tja, ich muss zugeben, dass dieser Verdreher an einem Adapter mir auch schon mal...“
Tja, danke für die schnellen und guten Kommentare (und die schlechten Nachrichten ;-( ).
Was ist denn, wenn ich diese vermeintlich defekte Festplatte (für einen vorerst letzten Versuch) jetzt in einen funktionierenden Laptop einsetze? Habe ich da gute Chancen diesen auch kaputt zu kriegen oder ist das für den Laptop gefahrlos?
Danke,
Mdl1
organ seller Anonym „Tja, danke für die schnellen und guten Kommentare und die schlechten...“
die Platte ist kaputt, daran ist nichts mehr zu rütteln.
wenn du sie korrekt an den "3,5" zu 2,5" Adapter" anschliesst, müsste sie theoretisch laufen (wenn sie nicht kapputt wäre)
Dein Posting:
>gefahrlos?
verstehe ich nicht.
Die Platte ist definitiv im Ar*sch.
Finde dich damit ab.
