Vermutlich Problem mit meiner Festplatte WD120BB
Neodym1981 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe folgendes Problem mit meinem PC.
Nach dem BIOS Screen, wo meine Hardware korrekt erkannt wird, versuchte der Rechner zunächst auf Diskettenlaufwer und CD-ROM ( Bootsequenz ) zuzugreifen, bei der Festplatte allerdings startete er sofort neu. Das machte er in einer Endlosschleife. Wenn ich den PC mehrmals ein und ausschaltete, startete er manchmal problemlos. Ist nur ziemlich lästig gewesen, 20 - 30 mal an und auszuschalten. Das Lifeguard Programm von Western Digital meldete dann den Fehler "RAW READ ERROR RATE" ID=1 Value=200 Threshold=51 Worst=1 Warranty=1. Habe Windows mal komplett neuinstalliert und jetzt läuft erst mal alles ganz normal. Der Fehler trat auch nur auf, wenn der Rechner kalt war. Wenn es an der Festplatte liegt, würde ich mir eine neue zulegen. Aber könnte nicht auch das Board eine Macke haben, und dem Festplattentool was vorgaukeln?
DAnke.
Tilo Nachdenklich Neodym1981 „Vermutlich Problem mit meiner Festplatte WD120BB“
Das könnte ein kombinierter Fehler sein.
1) Schlechtes Startverhalten wegen schlechter Stromversorgung. Alterung von Netzteil-Elkos oder Elkos auf dem Mainboard bei den CPU-Spannungswandlern.
2) In der Folge der Startabstürze logische Fehler auf der Festplatte, die sich nur per sogenanntem Low-Level-Format beheben lassen. Sowas könnte vielleicht zu SMART-Auffälligkeiten führen, aber es ist etwas riskant der Festplatte weiter zu vertrauen.
Wenn Du Geld ausgeben kannst, würde ich mir erst mal ein anderes Netzteil besorgen und auch eine zweite Festplatte. Ich würde Windows auf der neuen Platte installieren und die Daten von der alten Platte auf die neue kopieren.
Außerdem kontrolliere die Elkos (= Elektrolyhdkondensatoren) rund um die CPU auf Platzer, Ausbeulungen und Ausfluss.
