sehr merkwürdiges boot problem
opfa21 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hatte mein system auf einer 30gb festplatte installiert und eine 250gb platte als slave nun habe ich gestern mein system auf der 250gb platte installiert und wollte die 30 gb platte als slave anschließen. nun bootete das system nicht mehr gebootet. heute habe ich nun die 30gb platte neupartitioniert und formatiert. doch der rechner faehrt mit der platte als slave nicht hoch. ich weiss nicht mehr woran es liegen kann. Das System startet nur wenn die 30 gb platte nicht als slave angeschlossen ist.
System:
AMD Athlon XP 1800+
Asus A7n8x
Samsung Festplatte 250gb
Samsung Festplatte 30gb
Windows XP Home
NVidia Geforce Ti 4200
512MB RAM (2x 256MB)
Alle Treiber auf dem neusten Stand
Vielen Dank im Vorraus
MfG opfa21
YF2L703S opfa21 „sehr merkwürdiges boot problem“
1. 250 GB als Master anschließen
2. 30 GB als Slave anschließen
3. anschließend in BIOS gehen und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Setup BIOS defaults etc.)
und dann die Entwicklung abwarten.
Ist das BIOS auf dem neuesten Stand?
Alternativ
würde ich an Deiner Stelle keine Energie mehr verschwenden und entweder die 30 GB Samsung als Platte für das Betriebssystem (c:\) bzw. für die notwendigen Programme (d:\) nutzen, während die Eigenen Dateien / Adressbücher / Emails etc. auf der 250 GB Platte liegen oder sie ganz durch eine größere 2. Platte ersetzen.
Tilo Nachdenklich opfa21 „sehr merkwürdiges boot problem“
Ich schreibe das mal etwas ausführlicher und grundsätzlicher, weil ich nicht überblicken kann, was passiert sein könnte.
1) WinXP hat beim NTFS-Dateisystem eine sehr verzwickte Festplattenverwaltung und wenn nicht alles stimmt, fährt Windows nicht hoch.
Es wird ein Festplatten-GUID kreiert und mit den Primären Partitionen im MBR der Platte eingetragen und dieser GUID steckt mit der Partitionierung auch in der Registry.
Die übliche Lösung ist, den GUID im MBR zu löschen, er wird dann neu kreiert und beim Starten in der Registry eingetragen; danach färht Windows dann hoch. Löschen des GUID geht leider nicht mit dem DOS von WinXP; vielmehr brauchst Du eine Startdiskette mit altem DOS, z.B. eine Win98-Startdiskette. Den PC mit Diskette bis zum DOS-Prompt hochfahren und fdisk /mbr eingeben. Neustart ohne Diskette...etwas Geduld, notfalls noch einen Neustart.
2) Manche ältere Mainboards vertragen zwar vom Bios her große Festplatten (Festplatten größer 120 GB), aber sie starten nicht davon. Dazu müsste irgendwas hier bei den Nickles-Festplattenartikeln stehen.
3) Grundsätzlich stehst Du mit einer Neuinstallation besser da, als wenn Du ein Image überträgst...eben wegen der Registry-Einträge des Festplatten-GUID. Ich verstehe es so, dass Du richtig neu installiert hast. Ansonsten, bei Startproblemen, einfach per Reparaturkonsole die Boot.ini neu schreiben lassen. Mit der Boot.ini wird auch der sogenannte Windows-Bootmanager realisiert. Die Boot.ini legt Windows bei seiner Installation stets auf der ersten sichtbaren Partition der Platte ab, von der laut Bios-Eintrag gestartet werden soll. Die benötigte Boot.ini liegt also nicht immer auf der (gewünschten) Windows-C-Partition.
Die Methode zum Neuschreiben der Boot.ini:
Windows mit Windows-CD starten.
r für Wiederherstellungskonsole. Administratorpasswort oder Enter. Du musst stets nur die eine richtige Startpartition angeben, in der Regel 1 eintippen. Und Du musst mit j für Ja bestätigen, mit anschließender Enter-Taste.
Dann der Befehl:
bootcfg /rebuild (Klappert manchmal 20, 40 Minuten oder länger alle Partitionen ab, üblicher Weise geht es aber sehr flott.)
Wenn dann die Partition(en) gefunden ist (sind), wird der Zugang repariert, aber zuvor musst Du noch Fragen beantworten.
Ladekennung: Microsoft Windows XP Home Edition (oder eine andere passende Angabe)
Ladeoption: /fastdetect (mit Leerzeichen vor dem /, wie bei Parametern üblich)
Danach exit!
