SATA Festplatte und jetzt Probleme....
heiniton / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine Samsung Sata Platte 250GB erworben und wollte meine 20GB IDE HDD rausschmeißen.Habe NForce 570 Chipsatz und Treiber über Diskette bei XP Home Neuinst. zugefügt.
Mein BIOS erkennt die SATA ohne murren, doch sobald ich eine Partition wählen soll wird die SATA nicht gefunden.
Bitte um schnelle und gute HILFE...
Danke
Tilo Nachdenklich heiniton „SATA Festplatte und jetzt Probleme....“
Du musst in der Windows-Datenträgerverwaltung der Festplatte einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Ev. muss auch erst irgendwie eine Partition angelegt werden, ich kenne die Prozedur nicht, weil ich sowas stets mit PartitionMagic8 mache. Zuständig ist aber auf jeden Fall die Windows Datenträgerverwaltung.
YF2L703S heiniton „SATA Festplatte und jetzt Probleme....“
um welche Version von XP handelt es sich bei Dir?
Sollte es sich dabei um ein XP ohne SP 1 oder SP 2 handeln, dann hat XP Probleme mit der Größe der Platte, denn ein originäres XP (ohne SP 1 oder SP 2) kann nur Platten bis 128 GB bzw. vermute, daß es keine SATA-Platten verwalten kann. Falls Du kein RAID nutzst, dann installiere keine speziellen SATA-Treiber am Beginn der Installation, denn nach den Threads hier zu urteilen, gibt es nur Problemeund vergiß SP 1, denn MS hat den Support seit Oktober diesesn Jahres eingestellt.
Anleitungen zum Herstellen einer Slipstream-CD (XP & SP 2) findest zu Hauf im Internet (z.B. http://www.zdnet.de/enterprise/os/0,39023494,39125778,00.htm).
heiniton YF2L703S „SATA Festplatte und jetzt Probleme....“
Ich habe XP mit SP 2 und ich komme,wenn ich XP auf meiner IDE 20GB inst. habe , selten in die Datenträgerverwaltung rein, um die SATA zu initialisieren bzw. zu formatieren.
Vagabund heiniton „SATA Festplatte und jetzt Probleme....“
Hmm.... schau mal im BIOS, ob du die HDD nicht im PATA Modeus laufen lassen kannst. Wenn das geht, dann schalteste das während der XP Installation ein, danach kannste das wieder ausschalten - bei mir gings einwandfrei ;-)
heiniton Vagabund „Hmm.... schau mal im BIOS, ob du die HDD nicht im PATA Modeus laufen lassen...“
Wie sehe ich, ob sie im PATA modus läuft????
