Hi @ all.
Habe mir gestern eine Samsung festplatte gekauft. Mein Bios nimmt sie an zeigt auch 250GB an. Mein Windows im Gerätemanager zeigt die Festplatte auch an ABER:
Ich im Arbeitsplatz nichts von dieser tollen Festplatte finden. habe sämltichen updates von der Samsung homepage runtergeladen geht aber nichts. Das HUTIL prog. will nicht funktionieren. Was mache ich nur falsch.
Habe sie als Slave laufen lassen da ich erst noch ein paar sachen kopieren wollte befor ich sie als Master umstecke.
Als Master habe ich sie auch schon laufen lassen ohne eine andere festplatte aber wieder gleiches problem BIOS nimmt sie an aber dann sagt mir mein pc unknow flash type. Ich kann die Platte nicht einmal formatieren.
PS.: habe HDD Health mal drüber laufen lassen und da erkennt er sie auch aber nur 136GB????? ich dreh noch durch
Bitte Bitte hilft mir
immer das gleiche (altbekanntes) Problem. Die Frage kommt mindestens 1 x die Woche im Bereich Windwos 2000 / Festplatten vor! Windows 2000 mit Festplatten > 137 GB.
Lösung: Installieren Sie das neueste Service Pack, d.h. SP 4, für Windows 2000 und der nachfolgenden Patche z.B. mittels neuesten Updatepack 1.x von www.winboard.org, um dieses Problem zu beheben.
Die folgenden Bedingungen müssen gegeben sein, damit die 48-Bit-ATAPI-Unterstützung funktioniert:
1. Ein Computer mit einem 48-Bit-LBA-kompatiblen BIOS.
2. Ein Computer mit einer Festplattenkapazität von mehr als 137 GB.
3. Sie müssen die Unterstützung in der Windows-Registrierung aktivieren, indem Sie den Registrierungswert EnableBigLba im folgenden Registrierungsunterschlüssel auf 1 ändern oder diesen Wert hinzufügen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Gehen Sie folgendermaßen vor, um 48-Bit-LBA-Unterstützung für große Festplatten in der Registrierung zu aktivieren:
1. Starten Sie den Registrierungseditor (Regedt32.exe).
2. Klicken Sie auf den folgenden Registrierungsschlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
3. Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Wert hinzufügen und fügen Sie den folgenden Registrierungswert hinzu:
Typ: REG_DWORD
Wert: 0x1
4. Beenden Sie den Registrierungseditor.
Lösung bei Windows XP:
Ein nicht mit mindestens dem SP 1 versorgtes XP kann keine Platten verwenden, die größer als 137 GB sind, korrekt erkennen!
Installieren Sie das neueste Service Pack, d.h. SP 2 , für Windows XP und der nachfolgenden Patche z.B. mittels neuesten Updatepack 2.1x von www.winboard.org, um dieses Problem zu beheben. Mit dem updatepack würde ich die nächsten Tage abwarten, da heute PatchDay ist und wahrscheinlich in den nächsten Tagen ein Neues erscheint.
Bitte beim nächsten Mal mehr Angaben zum verwendeten Betriebssystem!
ich finde es ja ganz nett das sie mir so schnell geantwortet haben aber auf einer so sadistische weise???? ich weis nicht?!?!?!
naja wie auch immer ich habe bereits Service pack 2 drauf habe nämlich windows xp installiert.
Wäre ganz nett wenn Sie mir trotzdem weiterhelfen da es ja für sie wie es aus sieht gar kein problem darstellt.
Für WinXP reicht auch schon das Service Pack SP1 damit Platten uber 137GB erkannt werden.
Das ist es ja gerade. Er zeigt mir im gerätemanager an das die platte 250GB hat im Bios auch. Aber im arbeitsplatz fehlt die Festplatte ich kann nicht einmal draufklicken. Ich kann nicht auf die festplatte zugreifen.
Hallo diMarino,
bist Du auch wirklich in die Datenträgerverwaltung (Systemsteuerung > Verwaltung > Computerverwaltung > Datenträgerverwaltung) gegangen und hast die Festplattenkapazität geprüft, da im BIOS nach Deinen Angaben die volle Kapazität erkannt wird. Erst nach der entsprechenden Partionierung / Formatierung mittels der Datenträgerverwaltung steht Dir die volle Kapazität zur Verfügung!
Ansonsten gehe bei der manuellen Änderung der Registry wie bei Windows 2000 vor.
Taucht die Festplatte in der Datenträgerverwaltung* auf? Lässt sie sich da formatieren? Wenn ja, sollte sie dann auch im Arbeitsplatz auftauchen.
Grüße,
Alsion
* Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Datenträgerverwaltung
Erzähl uns doch mal bitte wie Du die Platte ins System integriert hast!
Ich tippe mal stark drauf einfach eingebaut, Kabel dran und "gib ihm saures". Oder?
Hast Du die Laufwerksbuchstaben angepasst? Wie hast Du die Platte überhaupt partitioniert und formatiert?
Im Gerätemanager wird nur das physikalische Vorhandensein einer Hardware angezeit. Den Rest muss man in der Datenträgerverwaltung einrichten! Oder Du installiert XP komplett neu auf dieser Platte.
Ja, sind denn überhaupt Laufwerke angelegt worden, wie rw1 schon ansprach? Nanu, er ist ja auf einmal so ruhig?
Servus jungs
also habe es hinbekommen konnte es über die Datenträgerverwaltung einrichten. Man das war vielleicht ne arbeit.
Ach und übrigens @ rw1 "Gib ihm saures" also wirklich habe ich denn so undeutlich geschrieben. Ich habe mein Pc nicht erst seit 3monaten sondern schon eine ganze weile also weis ich schon was ich tue. Aber wie gesagt jeden tag passiert was neues, und alles weis ich auch nicht.
Trotzdem vielen dank JUNGS wart mir eine große hilfe
GROßES LOB AN EUCH
gruß diMarino
