S-ATA Platte will nicht..
skunkdutch / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hey, Grüße aus Amsterdam ^^
ich habe folgendes Problem:
ich wollte mein System mit meiner ersten S-ATA Platte (WD 250GB) ausstatten.
Mein bisheriges System sieht folgendermaßen aus:
AMD Sempron 2800+
ASUS K8N mit NForce3
ATI All-In-Wonder X800 VE
1024MB Corsair DDR @ 400 MHZ
250GB Maxtor IDE (Master)
LG 4167B DVD Brenner #1 (Slave)
80GB Maxtor (Master)
LG 4167B DVD Brenner #2 (Slave)
Windows XP SP2
die Platte wird vom Bios problemlos erkannt, SATA ist im Bios aktiviert, auch Windows erkennt die Platte. Sie ist sogar und vor allem und überhaupt in der Verwaltung! *g
Wenn ich diese dann aber formatieren will, geht was schief.
Quickformat krieg ich sofort die Meldung: "Die Formatierung ist gescheitert" oder so ähnlich, ich hab ein englisches System ^^
bei normaler Formatierung braucht er circa 1 Stunde für die 250 GB, und am Ende kommt die selbe Meldung. Beim Speed-Test kam die Meldung: I/O-Error.
Ich habe die NForce3 Treiber schon neuinstalliert, die Platte abwechselnd auf Slot 1 und 2 gesetzt.
Weiß jemand Rat?
Wenn ihr mehr Infos braucht, einfach fragen !
Grüße!
Alpha13 skunkdutch „S-ATA Platte will nicht..“
skunkdutch Alpha13 „Ich würde da ein low level format machen:...“
Danke für den Tipp. Zu meiner peinlichen Schande muss ich gestehen, dass ich bis eben nicht gewusst habe,
dass ich statt einer WD eine Maxtor DiamondMax 10 gekauft habe. Habe mir dann gleich MaxBlast runtergeladen, ausgeführt, es sagt mir dann auch:
Festplatte wurde eingerichtet und kann jetzt verwendet werden.
Prima, ich gucke nach. Jetzt ist die Platte sogar aus dem Arbeitsplatz verschwunden, und die Verwaltung hängt sich auf, bevor man was sehen kann.
Ganz großes Tennis!
Ich schaue mal, ob es ein Tool von Maxtor gibt, dass diesen Low Level Format beherrscht.
Bis dahin, ciao :)
skunkdutch Nachtrag zu: „Danke für den Tipp. Zu meiner peinlichen Schande muss ich gestehen, dass ich...“
Ich habe nun Powermax durchlaufen lassen und einmal Fast Low Level Format.
Alles ohne Probleme. Advanced Test und Lesetest ohne Probleme bestanden.
Es MUSS an Windows liegen (liegt es nicht immer an Windows?)
ich habe keine Lust, mein System neu aufzusetzen, nur damit sich die 100 Euro auch lohnen.
*grml*
Alpha13 skunkdutch „Ich habe nun Powermax durchlaufen lassen und einmal Fast Low Level Format. Alles...“
Da ist eine Reparaturinstallation angesagt:
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=911
Alpha13 Nachtrag zu: „Da ist eine Reparaturinstallation angesagt:...“
Außerdem würde ich vorher ein Biosupdate beim Board machen.
skunkdutch Alpha13 „Außerdem würde ich vorher ein Biosupdate beim Board machen.“
Aber es ist ein verdammtes neues Board.. :'(
mit einem neuen Prozi, einer neuen Platte, neuem RAM und neuer GraKa ...
hieß das früher nicht mal Plug'n Play?
skunkdutch Nachtrag zu: „Aber es ist ein verdammtes neues Board.. : mit einem neuen Prozi, einer neuen...“
So, BIOS geflasht, hat nichts gebracht
Alpha13 skunkdutch „So, BIOS geflasht, hat nichts gebracht“
Es hieß und heißt Plug and Pray!!!
Dann Reparaturinstallation machen.
skunkdutch Alpha13 „Es hieß und heißt Plug and Pray!!! Dann Reparaturinstallation machen.“
alles schon gemacht.
windows xp auf der neuen platte installiert, neustarts klappen nicht, man muss den rechner erst komplett ausschalten.
wenn man dann die nforce treiber installiert, gibts nen bluescreen. mir reichts. wenn mir die platte morgen im laden nicht umgetauscht oder erstatted wird, gibts zahnfleischomlette mit zahncroutins und blutsuppe.
erst wird mir verschwiegen, dass man ein extra anschlusskabel braucht ("die geht auch mit ihrem normalen festplattenkabel!"), dann wird mir nicht gesagt, dass ich auch noch so ein extra kabel fuer den stromanschluss kaufen muss. und DANN funktioniert die platte nicht einmal. ich kriege das KOTZEN
