Ich habe eine Seagate-Festplatte (ST3300831A, 300 GB, 7200rpm, U/DMA100) in ein externes RaidSonic Icy Box-Gehäuse (IB-351UE) eingebaut. Das Gehäuse ist über den Firewire-Anschluss mit verschiedenen PCs verbunden.
Die Platte lief jetzt zwar schon seit einigen Monaten ohne Probleme, aber sie wurde immer ziemlich heiß und ratterte im Gehäuse.
Vorgestern wollte ich dann mit True Image 9.0 Backups von mehreren PCs auf die Festplatte machen. Leider kam es beim letzten PC reproduzierbar zu Problemen. Beim Überprüfen des Backups wurden kurz vor Schluss immer Lesefehler gemeldet und danach war plötzlich der Laufwerksbuchstabe weg. Die Festplatte ließ sich erst wieder ansprechen, als ich den Netzschalter am Festplatten-Gehäuse aus und wieder eingeschaltet habe.
Ich habe die Platte daher aus dem Gehäuse rausgenommen und direkt in einem PC angeschlossen. Ich habe nun mit Seagate's SeaTools, HD Tune und CHKDSK die Festplatte überprüft, aber es wurden keine Probleme festgestellt. Das Backup habe ich jetzt ebenfalls nochmal unter True Image geprüft und auch hier werden keine Probleme mehr festgestellt. Es liegt also scheinbar am Icy Box-Gehäuse.
Kennt jemand ein solches Problem und weiß, was ich da machen kann? Kann mir ansonsten jemand vielleicht ein zuverlässigeres externes Festplatten-Gehäuse mit USB- und Firewire-Anschluss empfehlen?
HD Tune meldet übrigens ständig eine Temperatur von 50 bis 55 °C, muss die Platte vielleicht noch gekühlt werden?
Beste Grüße,
Colin Finck
Die Temperatur ist noch innerhalb der Spezifikation, Kühlung wäre dennoch für die Zuverlässigkeit/Lebensdauer sehr zu empfehlen.
Eine allgemeine Empfehlung für externe Gehäuse (ich verwende verschiedene) möchte ich nicht geben. Wie die Platten der diversen Hersteller mit den zahllosen Modellen externer Gehäus und diversen Chipsätzen zusammenarbeiten, ist zu unterschiedlich und es gibt zu viele Möglichkeiten.
Michael Nickles weist mE zu recht darauf hin, daß man am besten komplette, industriell vorgefertigte externe Platten kauft, weil man dann nicht serlber den Tester spielen muß. Andere Lösungen sind für Bastler sicher geeignet, aber vor allem eben für solche.
Ich selber besitze u.a. eine Aldi/Tevion HDD mit USB2 und Firewire, die problemlos an allen Systemen läuft. Es macht aber keinen Sinn, das auf deine Verhältnisse zu übertragen (bei mir ist eine WD-Platte drin).
So, wie du deinen fall beschreibst, scheint es im übrigen ja gerade nicht am gehäuse zu liegen, denn die Platte lief ja störungsfrei und Gehäuse verschleißen eher weniger. Vielleicht ist die tatsächliche Temperatur höher, als HD-tune angibt. Teste deine Kombination halt mal eine Weile in geöffnetem, also kühlerem Zustand. Und dann das Gehäuse mit einer anderen Platte.
Ich habe mit Seagate-Platten jenseits von 51°C immer Probleme bekommen. Erstmal werden sie nur langsamer, aber dabei bleibt es nicht. Bei anderen Herstellern wird es nicht anders sein. Ev. werden Samsung-Platten nicht ganz so heiß und die alte Barracuda V mit 120 GB wurde auch nicht so warm.
Hallo!
Habe auch eine ICY-Box (SATA).
Die Platten wurden mir zu warm. Da habe ich einen Molex-Verbinder angelötet.
Jetzt wird die Platte mit einem leisen Arctic-Fan 8 gekühlt :)
ChrE
Super! An einen Zusatz-Lüfter auf dem Icy Box-Gehäuse habe ich jetzt auch schon gedacht, hatte allerdings bisher noch keine Idee, wie ich den anschließen und befestigen könnte.
Wo hast du denn den Molex-Stecker auf die Platine gelötet?
Und wie hast du den Lüfter auf der Festplatte befestigt?
Beste Grüße,
Colin Finck
Hallo!
Ja, ich gebe es zu, die Lösung sieht nicht so professionell aus und
einige stromführendes Teile hängen in der Luft...
Ich denke aber, die Sicherheit meiner Daten sind ein paar Unpässlichkeiten wert.
Und es ist schön leise. Ich hasse diese 40 mm Fiep-Lüfter.
Also:
Der Molex-Stecker wurde auf der Lötseite der kleinen Platine angebracht.
Molex rot = Lötstelle der gelben Leitung = 12 Volt
Molex schwarz = Lötstelle direkt neben der gelben Leitung = Masse
Der weisse Stecker mit den vier Leitungen (rot,schwarz,schwarz,Gelb) ist im Prinzip
der selbe, wie in allen PCs (5 Volt, Masse, Masse, 12 Volt).
Befestigt wurde der Lüfter, indem die vier mitgelieferten Schrauben vom Arctic-Lüfter
teilweise hereingeschaubt wurden. Dann habe ich einen Klecks Tuben-Silikon auf die
Köpfe der Schrauben gegeben und das ganze auf die Platte gesetzt. Das hält so
lala. Wenn man einen größeren Kleks Silikon nimmt, hält es besser. Wichtig ist:
Der Lüfter lässt sich ohne Leinspuren wieder von der Platte entfernen.
Insgesamt lässt sich der Lüfter einfach wieder abziehen, die Box mit den vier
Schrauben schliessen und alles ist (fast) wieder im Originalzustand.
ChrE
