Problem mit SP2004c " disc error "
murryb1 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
Ich habe folgendes Problem:
Sobald ich auf einer der drei Partitionen meiner 2.HDD schreibe, lese
oder ein Fehlerscan durchführe, passiert es in unregelmässigen
Abständen, dass eine Fehlermeldung erscheint:
DISC ERROR
(master0, channel1...(und noch irgendwas))
Passiert nur mit der 2.HDD
Danach geht mit der Festplatte garnichts mehr und ich muß den PC
runterfahren.
Wärend des "shutdowns" kommt dann noch mehrmals die Fehlermeldung:
Datenverlust beim Schreiben auf $MFT usw.
Wobei vor dem $mft wahlweise die Buchstaben der drei Partitionen
stehen (m:,n: und o:).
Systemdaten:
Mainboard: ASUS A8V Deluxe
CPU: AMD Athlon 64 3000+ 1.8 GHz
Memory: 1024 MB (DDR2-Ram glaube ich)
GFX: MSI GeForce 6800 GT
HDD1: Samsung SP1614c (160GB) SATA
HDD2: Samsung SP2004c (200GB) SATA
USB-Hub: D-Link 8 Slot USB2.0 (mehrere Kabel dran, aber kein Gerät
aktiv)
Als mal kein Fehler kam, konnte ich die grösste Partition auf Fehler
testen, aber WinXP hat keine gefunden.
Ich hoffe, jemand kann helfen.
Murry
YF2L703S murryb1 „Problem mit SP2004c " disc error "“
an Deiner Stelle würde ich die 2. Festplatte schnellstens austauschen bzw. falls noch Garantie vorhanden ist, umtauschen, denn ich hätte kein Vertrauen mehr in dieses Medium.
Siehe insbesondere Dir die 2. Antwort (Micki) an, denn es bestätigt meine Vermutung: http://www.rivastation.com/go.htm?http://www.rivastation.com/cgi-bin/dcforum99/dcboard.cgi?az=read_count&om=12282&forum=pctech
murryb1 YF2L703S „Problem mit SP2004c " disc error "“
Hi yf2l703s !
Wenn ich den angegebenen Threat lese, sehe nur wenige Übereinstimmungen mit meinem Problem.
Samsung hat leider nicht so ein Tool oder ich habe es übersehen.
Darüber hinaus hat der Typ im Threat ja das Problem gefunden.
Ich habe aber nicht so ein Proggi im Hintergrund laufen wie er es hatte, check aber mal alle Prgs.
Noch jemand eine Idee ?
Murry
apollo4 murryb1 „Hi yf2l703s ! Wenn ich den angegebenen Threat lese, sehe nur wenige...“
Hi
Ich schliesse mich @y2l703s an was den Austausch angeht.
Wenn Du von dieser Platte noch Daten retten willst dann las jeden Versuch darauf zu schreiben.
Hole erst eine neue Festplatte und versuch dann die Daten von dieser defekten Festplatte zu retten.
Nimm dann das Tool GetDataBack oder PC INSPECTOR File Recovery zu retten der Daten.
apollo4
YF2L703S murryb1 „Hi yf2l703s ! Wenn ich den angegebenen Threat lese, sehe nur wenige...“
für die Tools siehe hier: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=58108
oder such im Internet nach Samsung Diagnose
Ich würde die Festplatte tauschen, sofern noch Garantie darauf ist.
