Ich habe einen SATAII-Raidcontroller DC-4300 von Dawicontrol im Einsatz. Es befinden sich 4 Platten Samsung SP-2504C im RAID5 daran. Als Board habe ich ein Asus A7N8X im Einsatz mit einem Athlon XP 2600+. Es ist mir klar, dass dieses Board nur 32bit PCI-Slots hat aber laut Dawicontrol ist der Controller (bei reduzierter Geschwindigkeit) voll abwaertskompatibel.
Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ich bei jedem zweiten oder dritten Bootvorgang einen Bluescreen mit "Driver IRQL not less or equal" bekomme. Beim naechsten Start bootet der Rechner wieder vollkommen normal. Ich habe jetzt schon alle nicht benoetigten Komponenten im BIOS deaktiviert (serielle und parallele Schnittstellen, onboard LAN). Ausserdem habe ich alle shadowing-Funktionen im BIOS deaktiviert und auch die IRQ-Vergabe nicht mehr auf Auto stehen. Auf Anraten der Dawicontrol-Hotline habe ich mir von der Siliconimage-Homepage nen letzten Treiber fuer den SIL3124 heruntergeladen und installiert. Ausserdem habe ich BIOS und Treiber meiner VGA-Karte (Matrox G 450 DH) aktualisiert. Die Bluescreens tauchen aber weiterhin auf. Aergerlich ist vor allem, dass nach jedem Bluescreen die Redundanz im RAID neu hergestellt wird. Bei dieser Plattengroesse dauert das einen guten Tag.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand Tipps und Ratschlaege, wie ich meine 4 SATAII-Platten zum Laufen bekomme? Gibt es Boards (mit AGP), die die volle Geschwindigkeit der Platten nutzen koennen oder ist der PCI-Bus der Flaschenhals? Dann waere ja die einzigste Moeglichkeit ein Board mit PCI-X einzusetzen. Das Problem ist nur, dass es diese nicht mehr mit AGP gibt und dann auch noch neben einem neuen Board und Prozessor eine neue VGA-Karte notwendig waere. Es muss auch nicht unbedingt RAID sein. Ich moechte einfach nur die volle Plattengeschwindigkeit von 300 MByte/s nutzen.
Vielen Dank fuer Euere Hilfe!
Hi
Hast Du das Letzte Update vom M$ Dir runtergeladen und installiert?
Das ist zwar als wichtig gemeldet worden, aber wenn ich das installiere habe ich die gleichen Probleme.
Wenn Du über ein Backup / Image verfügst kannst Du das wieder herstellen.
Mehr Tipps habe ich nicht für Dich
apollo4
ich hatte die Probleme schon bevor das letzte MS-Sicherheitsupdate herauskam. Daran kann es also nicht liegen.
gospelrock
hi,
du sagst ... "Ich moechte einfach nur die volle Plattengeschwindigkeit von 300 MByte/s nutzen"
welches sockelA board soll sowas können!?!
zu deinen blue-screens beim booten
-> ich würde erstmal dem kontroller genügend zeit zum erkennen und initalisieren der platten geben - und daher das quick-boot im bios disablen
-> ebenfalls würde ich mehrere pci-slots testen ... (dabei allerdings die irq's wieder per "auto" zuweisen lassen)
-> ggf. hilft es die pci-latency im bios höher zu setzten (min. 64)
mehr weis ich auch nicht! (wundere mich aber, wer mit einem otto-normal-pc soo viele platten für was brauchen könnte)
mfG
Horzt
Ist ein Prob mit SATAII und Samsung.
Jumper mal hinten die Platten auf SATAI runter!
Habe 3 Samsung als Raid 5 in nen Barebone, genau das selbe.
Nehm ich nur 2 läuft alles super in SATAII, ansonsten Jumper
und dann sollte es gehen!
Den Rechner nutze ich als Audioschnittplatz (Nuendo). Speicherplatz auf den Platten kann ich deswegen nie genug haben. So kann ich mehrere Projekte auf den Platten speichern.
Das ist mir klar, dass ich die volle Geschwindigkeit auf keinem Fall mit dem SocketA-Board erreichen kann.
Im BIOS des A7N8X kann ich die pci-latency leider nicht verändern.
Mehrere PCI-Slots habe ich auch schon durchprobiert (bei automatischer IRQ-Zuweisung). Das brachte keine Besserung.
MfG gospelrock
Ist das Netzteil stark genug? Möglicherweise ist es beim gleichzeitigen Hochfahren der 4 Festplatten beim Kaltstart überfordert. Dafür würde auch sprechen, dass der Bootvorgang im zweiten (Warmstart-)Durchgang glatt durchläuft.
Das ist ein nagelneues Enermax-Netzteil (495 W). Also daran kann es wirklich nicht liegen.
Wie verhält sich das denn mit dem umjumpern an den Samsung-Platten von SATAII nach SATA? Gehen durch das umjumpern die Daten verloren?
Nee, am Netzteil liegts dann wohl nicht.
Beim Umjumpern gehen keine Daten verloren, allerdings frage ich mich, was das bringen könnte. Der Controller ist doch wohl S-ATA-II, wie Du geschrieben hattest.
Ehr besteht viell. ein generelles Kompatibilitätsproblem zwischen diesen speziellen Platten und diesem speziellen Controller. Mal den/die Hersteller fragen.
Ich habe mich bereits mit Dawicontrol in Verbindung gesetzt. Deren Support kann man echt als kompetent und unbuerokratisch bezeichnen.
Die sagen auch, dass Samsung SATAII-Platten Probleme im RAID verursachen. Auf dem DC4300-RAID sitzt uebrigens von Silicon Image ein Sil3124. Irgendwie klang das so als ob Dawicontrol nicht gerade begeistert von den Samsung-Platten ist.
Nur ist mir damit leider auch nicht geholfen. Ich habe nun mal die 4 250 GB SATAII-Platten von Samsung.
Treiber und BIOS habe ich bereits alle auf aktuellen Stand gebracht. Quick Boot habe ich jetzt disabeled und die IRQs lasse ich wieder automatisch zuweisen. Es dauert momentan zwar ewig bis er dreimal den RAM hochgezaehlt hat (1024 MB) aber lieber so als ein zerstoertes RAID.
Wie gesagt - die PCI Latency kann ich bei dem Board irgendwie nicht einstellen. Ich habe jedenfalls nichts gefunden.
