Moin moin,
ich habe da ein kleines Problem und hoffe dass mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Habe vor kurzem eine S-ATA Platte geschossen und da mein Mainboard selbst keinen S-ATA Controller besitzt einen zusätzlichen PCI-Adaptzer gekauft. Das System sieht nun wie folgt aus:
MSI KT4V-L
AMD Athlon 1500+
2x256MB Infineon 2700
Silicon Image Sil S112 SATA Raid Controller
Barracuda 7200.7 200 GByte
und diverse andere Komponenten (falls die wichtig sein sollten kann ich dann nocheinmal eine komplette Auflistung abgeben).
Mein Problem ist nun folgendes:
Nachdem die Festplatte angeschlossen und die Treiber für den Controller installiert waren konnte ich weder unter Linux (Knoppix 3.6) als unter Windows (XP Pro SP2) auf die (von einem Bekannten) NTFS-formatierte Festplatte zugreifen.
Nach einigen Versuchen der Formatierung musste ich dann feststellen, dass ich die Festplatte nutzen kann, wenn ich sie anstatt mit NTFS mit FAT32 formatiere, das allerdings widerstrebt mir.
Die Festplatte an sich sollte in Ordnung sein, überprüft habe ich sie mit dem DiagnoseTool von Seagate selbst.
Falls jemand eine Lösung für mich hat oder eventuell noch weitere Informationen braucht, darf er sich gern melden :)
Schon einmal vielen Dank für die Zeit für das lesen und beste Grüße
Benjamin
Es gibt nur zwei Möglichkeiten...entweder du läßt dein BS auf Fat32 und mußt die SATA auf Fat32 umformatieren oder du änderst dein BS auf NTFS und kannst somit die SATA benutzen...anders funzt das nicht.
Übrigens warum widerstrebt es dir auf NTFS umzusteigen...versteh ich nicht.
Besten Dank für die schnelle Antwort, leider hatte ich in den letzten Tagen ein paar Probleme und komme erst jetzt wieder dazu etwas zu machen.
Wahrscheinlich habe ich mich etwas falsch ausgedrückt:
a) mein BS läuft auf NTFS
b) die SATA wurde von nem Bekannten von dem ich sie habe NTFS formatiert, ich kann sie nicht lesen
c) fat32 kann ich die Platte formatieren, das widerstrebt mir allerdings
