Problem mit externer TrekStor 160GB Platte
vfbjoe / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Servus
Hab mir ne externe Festplatte von TrekStor geholt und habe jetzt leider folgendes Problem damit. Wenn ich etwas auf die Platte kopiere kommt nach einer gewissen Zeit eine Fehlermeldung die besagt, dass die Datei nicht kopiert werden kann. Danach ist die Platte (zB im Arbeitsplatz) nicht mehr zu finden, als hätte ich sie ausgesteckt oder ausgemacht. Wenn ich dann die Platte aus und wieder an mache geht es wieder (bis zur nächsten Fehlermeldung). Es funktioniert ebenso wenn ich den USB Stecker aus und wieder einstecke.
Wenn ich Daten von der Platte auf meine interne kopiere, gibt es allerdings kein Problem (bislang (kam noch nicht soo oft vor dass ich das getan habe)).
Woran kann das liegen? Treiber? USB? Platte?
Vielen Dank schon mal im Vorraus für die Antworten !
Mario32 vfbjoe „Problem mit externer TrekStor 160GB Platte“
evtl ein interrupt problem da sich da der entsprechende port seien IRQ mit was anderem teilt und dann bei heftigem andauernden datenverkehr wohl was zwischen den beteiligten controlerchips im externen Gehäuse und dem auf deinem MoBo schiefläuft.
Bin absolut kein Hardwareexperte also nur genereller tip. Neueste (stabile!)Treiber für den Mobo chipsatzkram benutzen, BS auf stabilem aktuellen Patchstand. Und vieleicht mal einen anderen USB port der interrupttechnisch anders angesteuert wird verwenden!
P.S: verwende zum Kopieren auch mal statt es Explorers ein tool wie den Unstoppable Copier. www.roadkil.net der kann dir u.a. Ordnerinhalte teilkopien und abgebrochene partielle Files ordentlich handlen.
