Problem mit 2ter Festplatte
dan1987 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle,
ich hab ein Problem mit meiner 2ten Festplatte (Samsung sp 1654n). Diese habe ich parallel zu meiner 80 gig festlatte auf der das betriebssystem ist über das ide-kabel an mein mainboard angeschlossen.
Nun ist es so, dass dies auch im bios richtig erkannt wird, allerdings im windows mal die platte richtig als samsung angezigt wird, aber dann auf einmal mit irgendeiner ominösen bezeichnug eines treibers, den ich nicht kenne. Das hat zur Folge, dass ich dann nicht mehr auf die Festplatte zugreifen kann und ich gefragt werde, ob der Datenträger formatiert werden soll.
Hat jmd. da eine Ahnung was da schief läuft?
Grüße Daniel
Borlander dan1987 „Problem mit 2ter Festplatte“
Teste die Platte am besten mal mit dem Diagnose-Tool des Herstellers. Falls Du DSL hast besorg Dir die UBCD auf der müsste es mit drauf sein nebst diversen anderen praktischen Tools...
Borlander
pc-laie dan1987 „Problem mit 2ter Festplatte“
Wenn möglich alle Daten Sichern und die Platte neu mit NTFS formatieren, hat bei mir geholfen.
jedes Danke ist auch eine Hilfe.
dan1987 Nachtrag zu: „Problem mit 2ter Festplatte“
hallo,
hab das problem jetzt gelöst..
für die die es wissen wollten: es lag an einem defekten IDE-Kabel ! ;-)
aber trotzdem danke für die beiden tips
greets
