Problem beim Austausch einer Datenfestplatte
GleepGleep1 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Kann neue Festplatte nicht ins System hängen.
Windows XP Pro SP2.
Eine Festplatte (C) mit Betriebssystem und NTFS, als Master.
eine Festplatte (D) mit Daten (NTFS), 200 GB als Slave am gleichen Controller.
Ich habe nun die neue Festplatte mit 250 GB als USB (Slave gejumpert) NTFS formatiert und die Daten 1:1 (auf D befinden sich KEINE Systemdaten wie Speicherauslagerungsdatei etc) auf die USB-PLatte kopiert.
Dann habe ich die 250 GB USB-Platte anstelle der alten 200 GB Platte eingebaut. Die Platte wird vom BIOS erkannt. Beim Start hält das System ohne Fehler bei der Meldung "Verifying DMI Pool Data an und nichts mehr passiert.
Hat jemand von Euch SPezialisten da draussen in den weiten des Webs 'ne Idee ?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten !
Helge
InvisibleBot GleepGleep1 „Problem beim Austausch einer Datenfestplatte“
Klingt so als ob Dein BIOS versucht, von dieser Datenplatte zu booten - überprüfe mal die Bootreihenfolge im BIOS.
Falls die stimmt hast Du ein Problem mit der Jumperung, setze den Jumper der Platte dann mal auf Auto Select.
Noch was anderes: Du schreibst Du hast die Daten 1:1 übertragen. Wie? Einfach rüberkopiert, oder mit einer Clonsoftware?
GleepGleep1 InvisibleBot „Klingt so als ob Dein BIOS versucht, von dieser Datenplatte zu booten -...“
Danke für die Antwort.
Würde dann nicht anstelle der DMI-Meldung kommen: BOOT FAILURE. INSERT DISK.... ?
Tipp werde ich ausprobieren.
Da es sich nur um DATEN handelt, habe ich die HDD nicht gecloned, sondern mit BEYOND COMPARE
kopiert. Es sind wirklich keinerlei Systemdaten (Virtuelle Auslagerungsdatei etc) auf dieser Platte.
Irgendwo habe ich noch den Hinweis auf einen defekten MBR gefunden, da die Platte aber als externe USB-Platte ohne zu meckern läuft - kann ich mir das nicht vorstellen. Ich werde abe als vorletzte Lösung das ganze mal mit FIXMBR und FIXBOOT von Rettungskonsole probieren. Als letztes geht die Platte dann zurück an Absender - dann muss der Wurm irgendwoanders liegen, oder ?
InvisibleBot GleepGleep1 „Danke für die Antwort. Würde dann nicht anstelle der DMI-Meldung kommen: BOOT...“
Normal schon - wenn das Dateisystem ok ist. Wenn nicht versucht er darauf zuzugreifen und bleibt hängen, wie bei Dir.
Ich frage weil Cloneprogramme nicht nur die Daten clonen sondern auch das Dateisystem. Vielleicht ist dabei was schiefgegangen, wenn Du ein Cloneprogramm verwendet hättest.
Es gibt noch eine letzte andere Möglichkeit. Manche Platten verschiedener Hersteller vertragen sich einfach nicht wenn sie am selben Controller sind. Das kannst Du einfach herausfinden, indem Du die neue Platte mal allein an das andere Kabel steckst.
