Maximale Groesse fuer Festplatten unter W2k
McGyver2000de / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Was ist die max. Groesse fuer Festplatten die unter Windows2000 verwaltet werden können, auch wenn das BIOS die Platte nicht unterstuetzt? Z.B. Rechner: P I, 166MHz, 256MB RAM, Betriebssystem: Win2000Pro
McGyver
Conqueror McGyver2000de „Maximale Groesse fuer Festplatten unter W2k“
Für Windows 2000 ist dies kein Problem. Das Mainbord bzw. genauer der IDE Kontroller ist da das Problem.
Alpha13 McGyver2000de „Maximale Groesse fuer Festplatten unter W2k“
Bei einem PI ist normalerweise bei 32GB Schluß!
Das hat was mit dem Bios, aber nix mit W2K zu tun.
Info:
http://www.jan-hill.com/bios
YF2L703S McGyver2000de „Maximale Groesse fuer Festplatten unter W2k“
alternativ einen PCI-UDMA Controller in Erwägung ziehen, aber dann bei Platten die > 137 GB sind,
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;Q305098
beachten!
McGyver2000de Nachtrag zu: „Maximale Groesse fuer Festplatten unter W2k“
Danke, für die Antworten.
Es geht einfach um die Frage, ob W2k eine 400GB-Platte verwalten kann, OHNE dass das Bios diese Platte unterstützt bzw. die Platte im Bios eingetragen ist. Deshalb der Zusammenhang zwischen BS, Bios und Festplatte. Dass W2k grundsätzlich mit 400GB umgehen kann weiss ich.
McGyver
McGyver
YF2L703S McGyver2000de „Hallo, Danke, für die Antworten. Es geht einfach um die Frage, ob W2k eine...“
Hallo McGyver2000de,
nochmals
Alternativ nur von einem separaten PCI-IDE-Controller (PCI-Steckkarte).
Im Prinzip kann W2K nach der Installation von SP 4 & der nachfolgenden Patche und dem manuellen Eingriff in die Registry diese Größe verwalten, aber dann bei Platten die > 137 GB sind,
beachten!
