nach neuaufsetzen meines systems ist mir aufgefallen das windows bei festplattenaktivitäten doch recht langsam ist. nachdem ich mal den primären ide-kanal kontrolliert habe musste ich feststellen, dass meine beiden identischen festplatten maxtor 6b200p0 in unterschiedlichen modi laufen.
die systemplatte als pio und die datenplatte als ultra-dma-modus 6. die systemplatte ist in zwei partitionen eingeteilt, welches hier aber keine rolle spielen sollte nach meinem wissensstand.
habe auch durch auchwechseln des flachbandkabel kein anderes ergebnis bekommen.
weiß hier jmd einen guten rat? :/
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.613 Themen, 110.888 Beiträge
hat sich durch ein update der nforce 2 treiber meines motherboard erledigt.. :)
Ich würde sie nicht an einem IDE Kanal betreiben.
HDD1&DVD an Pri
Burn&HDD2 an Sec
Bios kontrolliert?
Hast du sie auf UDMA6 gestellt und sie läuft trotzdem in PIO?
es geht und flutscht jetzt alles aber mit welcher begründung sollte ich die festplatten an zwei versch ideanschlüssen anschließen?
gibt es spürbare geschwindigkeitsverbesserungen?
habe nur die zwei hdd und einen brenner. hdds an ide1 und brenner alleine an ide2
1) Einstellungen im Bios kontrollieren. Fang mal mit UDMA4 an zu probieren.
2) IDE-Kabel auf Knicke kontrollieren, möglichst beseitigen. IDE-Kabel soll nicht am Netzteil anliegen.
3) Den betreffenden IDE-Controler im Gerätemanager löschen. Neustart, der IDE-Controler wird automatisch neu installiert. Jetzt sollte der UDMA-Modus eingehalten werden.
Wenn Du vorher z.B. das optische Laufwerk auf Z liegen hattest, Vorsicht, es wird jetzt einen anderen Buchstaben haben! - In der Datenträgerverwaltung den Buchstaben korrigieren.
4) Wenn's immer noch nicht flutsch, nimm Dir die Kontakte vor. Mit Kontakspray säubern, trocknen, mit Spiritus Kontaksprayreste wegwaschen, mit Ohrstäbchen Säureschutzfett (irgendein Kontakschutzfett - notfalls aus der Boschwerkstatt) milde "befetten". Dann die Kontakte ein paarmal raus- und reinfahren.
