Hallo!
In meinen neuen PC (WIN XP, ASUS M2V Board, Samsung SP2504C 250 GB, S-ATA) möchte ich meine alten IDE Platten einbauen (2 x Maxtor, 1 x Samsung, 1 x als Master, 2 x als Slave).
Ohne die IDE Platten bootet das System problemlos (Boot-Reihenfolge: S-ATA, DVD, Floppy).
Sobald ich aber die IDE-Platten anschließe, weigert der Rechner sich, von der S-ATA Platte zu booten.
Auf einer der Platten ist die alte Systempartition mit Windows XP aber daran scheint es nicht zu liegen, da er auch die anderen Platten (nur Daten) nicht haben will.
Wie bringe ich die IDE Platten zum Laufen?
Gruß und Danke
Kai-J.
Du musst natürlich im Bios die Platten richtig einstellen.
luttyy
Die Platten sind im Bios eingetragen und die Bootreihenfolge ist auch vorgegeben.
Aber das Board versucht immer, von einer Master IDE Platte zu booten. Ich habe jetzt nur zwei Platten drin, als Slave, und das klappt. Allerdings meldet er immer "No IDE Master HDD detected", um dann doch von der S-ATA zu starten.
Keine optimale Lösung.
In der Controller Übersicht des Bios wird die S-ATA Platte auch nicht geführt, nur im Boot Menü. Merkwürdig...
Kai-J.
Das meine ich nicht...
Irgendwo in deinem Bios muss es ein Einstellung so ähnlich wie S-ATA+P-ATA, P-ATA+S-ATA, nur S-ATA, oder P-ATA usw. geben. Ich kenne dein Bios nicht, in meinem MSI-Board muss ich diese Einstellung jedenfalls konfigurieren.
luttyy
Das Bios erkennt die verschiedenen Platten ja, es will nur standhaft als erstes von einer IDE Platte booten.
Ich werde nochmal die Bios Funktionen durchsuchen.
Danke. ;o)
Kai-J.
