hab eine hp platte 20 gb als master und ne fujitsu platte 6 gb als slave aber der pc kennt nur die fujitsu obwohl die jumperpositionen passen! warum die hp funktioniert alleine super und mit der zweiten hp ohne probs. nur wenn ich die fujitsu dazu hänge gehts nicht mehr. bitte um lösung danke
Biosupdate machen.
Dann bau die zweite HDD zum Secondary Port rüber.
So "Festplattenallergien" gibt's wirklich und was @Peter rät, hat damals bei mir auch mal bei einer ganz ollen Festplattenkombination geholfen.
Manche HDs haben zwei Jumper-Stellungen: Master (Single) und Master (Slave present). Wie ist die übrige Hardware? Die HDs sind ja wohl (ur-) alt, wenn Du aber 80-poliges Kabel an einen relativ neuen Board verwendest, gibt es feste Vorgaben, wo Master- und Slave-Festplatten anzuschließen sind ... ohne genaue Infos ist eine Hilfestellung schwer bis unmöglich.
rill
der rechna ist uralt hihi, jetzt ist am recha eine hp master mit 20gb und eine hp slave mit 8gb, wollt die fujitsu platte dranhängen zum reparieren. ist sonst master single und 6-polig die andern beiden sind beide 10-polig
Ich weiß nicht, was Du mit 6- und 10-polig meinst - wenn es um Jumperblöcke geht, die Pin-Anzahl spielt definitiv keine Rolle, nur die entsprechenden Jumper an den richtigen Stellen. In früherer Zeit gab es durchaus Festplattenkombinationen, die partout nicht zusammen liefen. Wenn es nur um eine temporäre Sache handelt, schließe doch die betreffende HD an IDE sekundär an.
rill
