Hi! ich habe 2 Festplatten á 250 GB. Die eine ist nur zum archivieren. Nun sind innerhalb von 2 Tagen 500 Dateien verschwunden und jeden Tag werden es mehr.
Der Virenscanner findet nichts und auch die Festplattentools wie Defarg bringen nichts. Kann es sein, dass sich die HD verabschiedet?
Gruß Reinhard
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.610 Themen, 110.775 Beiträge
Um das zu überprüfen kannst Du die S.M.A.R.T. - Daten der Platte auslesen. (Vorausgesetzt du hast diese Funktion im BIOS aktiviert) Darin wird u.a. vermerkt welche und wieviele Fehler mit der Platte aufgetreten sind. Außerdem kannst Du einen Oberflächentest machen, um zu sehen ob die Platte defekte Sektoren hat. Beides geht u.a. mit HDTune.
Vielleicht kann die Platte aber auch gar nichts dafür und es ist nur das Dateisystem zerschossen, z.B. durch ein Treiberproblem. Genauso denkbar ist ein Fehler im Mainboard (Controller) oder das Datenkabel ist kaputt.
Wahrscheinlich ist bei Dir die 48-Bit LBA-Adressierung für Festplatten über 120 GB nicht aktiviert. Das ist eine Frage der Betriebssystempatches, des Bios-Datums. Außerdem, waren die großen Festplatten schon da, als Du Windows aufgespielt hast oder hast Du ein Image von einer kleineren Platte auf die große Betriebssystemplatte aufgespielt?
Wenn tatsächlich dieses Problem vorliegt:
Das Schlimmste was Dir passieren kann, ist, dass Windows chkdsk startet, dann sind alle Daten unrettbar verloren.
Du kannst also erst mal nur versuchen Daten mit Datenrettungssoftware zu retten und musst versuchen dabei unter 128 GB Daten zu bleiben, einschließlich gelöschter Daten, Auslagerungsdatei usw..
