Festplatte wird nicht (mehr) angezeigt
Pfalzking / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
folgendes ist passiert:
Ich habe eine Festplatte (Samsung, 250 GB, IDE) in ein externe Festplattengehäuse gepackt (IcyBox) und über USB angeschlossen. An diesem Rechner ist WinXP+SP2 installiert. Daten rübergespielt, funktioniert alles.
Nun hatte ich die Platte in einem anderen Rechner eingebaut (an den IDE-Port angeschlossen). Auf diesem Rechner befindet sich Win2000 +SP4. Hat alles funktioniert, Daten rüberkopiert, kein Problem.
Nun will ich die Platte aber wieder an meinem XP-Rechner verwenden. Also Platte in die IcyBox eingebaut und hochgefahren. Der Rechner zeigt die Platte nicht mehr an. Unter "Hardware deaktivieren" kann ich Sie deaktivieren, im Geräte Manager ist Sie auch. Allerdings zeigt er mir nix an. Also in der Computerverwaltung nachgeschaut, da ist die Platte allerdings ohne Laufwerksbuchstaben und scheinbar auch ohne Dateisystem (vorher NTFS).
Also Platte mal an den IDE-Port gehängt (als Slave)-->Platte wird gar nicht mehr erkannt.
Was ist da schiefgelaufen bzw. wie komme ich wieder an meine Daten?
dirk42799 Pfalzking „Festplatte wird nicht (mehr) angezeigt“
Uff, Testdisk wird Dich retten können.
Vermutlich war die Platte nicht richtig abgemeldet und daher wurde die Partitionstabelle gelöscht.
Ist ein leidliches Problem bei USB-Platten und schnellem Abstöpseln... ;-)
D.
ja, ich schreibe absichtlich nach den alten Rechtschreibregeln!
Pfalzking dirk42799 „Uff, Testdisk wird Dich retten können. Vermutlich war die Platte nicht richtig...“
Das Problem ist ja, dass ich die Platte am IDE-Port hatte, danach an USB und es ging nix mehr (also nix mit abstöpseln vergessen ;-').
Partition Magic meldet mir bei der Festplatte "unallocated". Die XP Computerverwaltung kann mit der Platte auch nicht viel mehr anfangen, allerdings ist die Partition in 2 Bereiche unterteilt, die genauso gross sind wie freier/belegter Speicherplatz vorhanden war/ist.
Werde dein Tool nachher mal ausprobieren, hoffe das es was nützt.
Pfalzking Nachtrag zu: „Das Problem ist ja, dass ich die Platte am IDE-Port hatte, danach an USB und es...“
So, hab das Tool nun ausprobiert.
Das Problem ist, es zeigt nur 137/127 GB an, wobei ich eine 250 GB Platte habe. Ist das ein Problem? (137 GB entsprechen dem belegten Bereich)
dirk42799 Pfalzking „So, hab das Tool nun ausprobiert. Das Problem ist, es zeigt nur 137/127 GB an,...“
schwer zu sagen...
ich würde fast nach dem Prinzip "schlimmer geht´s nimmer" vorgehen.
Wenn Testdisk Dein Problem nicht lösen kann, dann vermutlich auch kein anderes Programm.
Dirk
Pfalzking dirk42799 „schwer zu sagen... ich würde fast nach dem Prinzip schlimmer geht s nimmer...“
OK. Ich hab gerade noch ein anderes Programm drüberlaufen, dass wohl etwa 50 Std. brauchen wird...
Allerdings scheinen zumindest meine paar mp3s gerettet.
Weisst du ob Testdisk auch Videos unterstützt (AVI,Svcd, VOB-Dateien)?
dirk42799 Pfalzking „OK. Ich hab gerade noch ein anderes Programm drüberlaufen, dass wohl etwa 50...“
Testdisk ist egal, was für Daten Du gespeichert hast.
Es liest die Festplatte bit für bit aus und erstellt daraus wieder die Partitionstabelle etc.
Ähnliches wird Dein aktuelles Programm wohl auch machen.
Verändert wird dabei am Datensegment der Platte überhaupt nix.
Dirk
TAsitO Pfalzking „Festplatte wird nicht (mehr) angezeigt“
Hallo.
Frag mal Lutty ; der hat meines Wissens auch eine ICY-Box.
Gruss.
http://www.talk-about.org/leben-ist-mehr/default.asp
