Festplatte wird immer voller!
kanae / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hey Leute, hab ein Problem und zwar gibt mein Rechner immer die Fehlermeldung, meine Festplatte sei zu voll!
ich hab nachgeschaut laut Laufwerkeigenschaften waren es noch 200 Mb, hab dann ein paar Ordner verschoben und kam auf knapp 1 gb 10 minuten später kam erneut die Meldung und als ich nachhschaute waren wieder nur 200 Mb frei, darauf hin hab ich gedacht vielleicht läuft ein download oder sonst was, hab aber nichts gefunden und geguckt welcher ordner größer wird, hab alle ordner auch die verstecken systemordner zusammen makiert und Laut den Eigenschaften, komm ich auf knapp 6 Gb von Eig. 10
das Laufwerk zeigt aber nur noch 200 mb an!
Hab dann mal neu gestartet und als ich den Rechner hochgefahren hab, hab ich nachgeschaut und hatte laut laufwerk wieder 4gb frei, hab dann 2 mins später wiueder geguckt, da waren das dann schon wieder nur 3 gb!!
Was ist das für ein dreck, immoment kann ich mir wieder angucken wie die fesptplatte speicher verliert, obwohl die ordner nur 6 gb anzeigen!!
Kann das ein Virus Sein?
Fichte_Burner kanae „Festplatte wird immer voller!“
Das könnte die Auslagerungsdatei sein die dir nach und nach die Platte zuschaufelt. Wenn du die vom System verwalten lässt passt sich die Größe automatisch immer weiter an bis halt kein Platz mehr da ist. Das die sich dann so "aufblähen" sollte ist aber auch eher ungewöhnlich.
Ich gehe mal davon aus das du WinXP benutzt. Zu finden ist die entsprechende Option:
Auf dem Desktop Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften auf den Reiter "Erweitert" im Punkt "Systemleistungen" auf "Einstellungen".
Dann wieder den Reiter "Erweitert" und bei "Virtueller Arbeitsspreicher" auf "Ändern".
Wenn hier steht "Größe wird vom System verwaltet" haben wir den Fehler. Einfach "Benutzerdefinierte Größe" einstellen und bei Minimum und Maximum deinen Arbeitspeicher * 1,5 eintragen. (Bsp: 1024 mb Ram * 1,5 = 1536mb)
Dann sollte der Festplattenspeicher nicht mehr "weggefressen" werden. Obwohl das wirklich ungewöhnlich ist. Da scheint ein Programm was bei dir läuft immer mehr Arbeitsspeicher anzufordern.
Fichte_Burner
kanae Fichte_Burner „Das könnte die Auslagerungsdatei sein die dir nach und nach die Platte...“
ja, danke schonmal haben den speicher runter gesetzt, die festplatte wird aber trotzdemimmer voller ^^ hab auch schon antivir und spybot drüber laufen lassen, finden aber auch nichts, naja trotzdem danke ich wart jetzt mal ab, vielleicht hört der ja bei 3 gb jetzt auf und geht net bis auf 0 ^^
Robert Haas Fichte_Burner „Das könnte die Auslagerungsdatei sein die dir nach und nach die Platte...“
Die Größe der Auslagerungsdatei sollte er aber normalerweise bei XP auch ersichtlich sein.
