Hallo zusammen,
bekomme seit neuestem gelegentlich "Dateifehler" gemeldet, so dass Schreiben auf der HDD nicht möglich ist.
Trotzdem zeigen sich keine offensichtlichen Fehler bei der Überprüfung mit Scandisk (intensiv), NDD, den entsprechenden Tools von Maxtor etc...
--> Sektoren scheinen okay zu sein, SMART funktioniert, Lese- und Schreibtest auch...woran kanns noch liegen?
Defragmentieren war auch kein Problem...
System ist WIN98 SE, Board MS-W6330, Platte 80GB (IDE) Maxtor (die bisher treue Dienste leistete).
Schon mal Danke für eure Hilfe...
Hallo !!!
vesuch ein neues ide kabel
wenn das nicht hilft wechsle deine platte so schnell wie möglich
viel spaß
Hallo Wildrover!
Es ist seltsam, dass die ganzen Überprüfungstools keine Fehler anzeigen.
Soweit ich weiß, ist das Lesen von Dateien, auch benötigten Dateien zum Schreiben z.B., manchmal nicht möglich, da zufälligerweise genau dort ein Fehler auf der Oberfläche der Festplatte auftrat. Dieser Bereich wird dann normalerweise von der Festplatte automatisch als nicht mehr zur Verfügung stehend abgeschaltet und nicht mehr benutzt. Die Fehler häufen sich, wenn einem das Ende der Festplatte entgegenkommt.
Bei mir traten diese Fehler auch auf. Allerdings wurde eine defekte Festplatte bereits erkannt.
Ich habe die Festplatte nicht ausgetauscht, obwohl die Probleme massiver waren als Deine. Sie funktioniert jetzt seit einem Jahr einwandfrei. Allerdings mache ich regelmäßige Backups.
Mein Tipp:
Mache einen Backup Deiner Festplatte, z.B. mit Norton Ghost. Du kannst auf eine zweite Festplatte speichern, aber auch auf DVD(-RW) oder CD(-RW).
Anschließend führst Du eine spezielle Formatierung der Festplatte durch. Das Programm dafür befindet sich z.B. bei den Tools von Maxtor, die sog. Low-Level-Formatierung. Dabei werden defekte Bereiche neu abgegrenzt und nicht mehr von der Festplatte benutzt.
Danach spielst Du Dein Backup wieder auf, indem die BootCD eingelegt wird.
Bei mir hat gerade noch so funktioniert, da er nach etlichen Anläufen die Daten lesen konnte, um erstmal das Backup erstellen zu können.
Sollte sich etwas von der Festplatte gelöst haben, dann wird es unweigerlich die Platte langsam aber sicher zerschmirgeln. Aber das sieht man dann ja immer noch. Ein Backup schadet nie und ist in einer halben Stunde mit Norton ganz leicht erstellt.
Viel Erfolg!
Bei einem Imager weiß er nicht, ob Dateifehler mitkopiert werden. Also würde ich die Daten unbedingt per Drag an Drop (Dateimanager, ev. zwei Dateimanager nebeneinander) kopieren. E-Mails und Favoriten nicht vergessen!
Das FAT32-Dateisystem ist nicht so stabil, ScanDisk weit von der Perfektion entfernt. Die Festplatten - aber auch das RAM - werden immer größer, sodass rein statistisch auch "zufällige" Fehler wahrscheinlicher werden. Fehler darf man aber nicht ignorieren.
Könnte auch ein RAM-Fehler sein. Wäre imo auch wahrscheinlicher bei diesem Fehlerbild.
Bei Win98 und NDD ist es gaaaanz wichtig, mit der MSconfig unter "erweitert" Scandisc abzuschalten und dann nur noch unter Win98 den Discdoctor auszuführen. Wenn die beiden im Wechsel laufen, provoziert man Fehler auf der Platte - bis hin zum Datenverlust!
Also IDE-Kabel habe ich getauscht, bringt leider nichts (außer, dass die HDD-LED wieder funktioniert, von der ich dachte, dass sie hinüber sei).
Ich glaube nicht, dass es am RAM liegt, da immerhin die zweite HDD (Slave) in meinem Rechner problemlos klappt.
Könnte es vielleicht noch am Controller liegen?
Wenn der Kabeltausch eine Veränderung bewirkt (LED), dann hattest Du ein Kontaktproblem. Wenn auf diese Weise die Platte auch fehlerhaft beschrieben wurde, dann hast Du im ungünstigsten Fall einen logischen Fehler der Festplatte, noch unterhalb des logischen Niveaus von Formatierungen. So ein Fehler kann ScanDisk usw. nicht reparieren. Im schlimmsten Fall hilft es nur die Platte vom MBR an mit Nullen zu überschreiben; vorher muss man seine Daten in Sicherheit bringen.
