Festplatte >32GB unter W2k und FAT32
charkut / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Gubt es eine Möglichkeit, unter W2k eine Festplatte >32GB unter FAT32 zu verwalten?
Borlander charkut „Festplatte >32GB unter W2k und FAT32“
Ja, ist kein Problem entsprechde Partitionen zu verwenden. Nur das Erstellen von FAT32-Partitionen >32GB wurde (IMHO aus gutem Grund) unterbunden...
charkut Borlander „Ja, ist kein Problem entsprechde Partitionen zu verwenden. Nur das Erstellen von...“
Hallo Borlander,
wir hatten eine Platte (250GB) unter W98SE in diverse Partitionen FAT32 aufgeteilt und unter W2k das Maxtor-Tool "big_drive_enabler.exe" genutzt, um W2k in die Lage zu versetzen, alle Partitionen lesen zu können, was auch antsandslos funktionierte!
Nach einem Rückbau des PC kann W2k aber nur die erste Patition mit 32GB erkennen, die übrigen nicht. Was könnte der Grund dafür sein?
Natürlich wissen wir, daß man die Platte mit PartitionMagic nachträglich ohne Datenverlust auf NTFS konvertieren kann und W2k dann keinerlei Begrenzung mehr kennt. Allerdings wissen wir auch, daß NTFS-Partitionen aus einem System W98SE nicht erkannt werden können, das ist der Grund für unseren Verbleib bei FAT32.
Borlander charkut „Hallo Borlander, wir hatten eine Platte 250GB unter W98SE in diverse Partitionen...“
Nach einem Rückbau des PCbild kann W2k aber nur die erste Patition mit 32GB erkennen, die übrigen nicht. Was könnte der Grund dafür sein?
Wo wird nur die erkannt? In Arbeitsplatz, oder auch in der Datenträgervewaltung (die ist entscheidend)?
Evtl. versehentlich die Platte auf 32GB gejumpert? Und kann der PC mit W2K überhaupt Platten mit mehr als 32GB verwenden?
Ohne Datensicherung sollte man das aber trotzdem _niemals_ tun, übrigens kann man in dieser Richtung sogar das W2K-Tool CONVERT nutzen...
Bei bestehenden Partitonen ja sowieso nicht...
Borlander
charkut Borlander „ Wo wird nur die erkannt? In Arbeitsplatz, oder auch in der...“
Hallo Borlander!
"Evtl. versehentlich die Platte auf 32GB gejumpert?" , ist die Hose erst einmal voll, wird die lange gesuchte Toilette schneller sichtbar! Danke für die Hilfe, zwischenzeitlich hatten wir die Platte ausgebaut und gelesen: bei Einstellung Slave nur 32GB, also Einstellung CSL (Cable Select). Das wars ja dann, alle Partitions - und Daten sind wieder da.
Trotzdem werden wir genau überlegen, ob wir nicht alle Platten in NTFS konvertieren. Es gibt allesdings noch einen Knackpunkt: bei den häufigen Experimenten waren wir bisher immer froh, PowerQuest's Drive Image 5.0 nutzen zukönnen, um so rasch ein Image zurückschreiben zu können.
Das geht auch noch rasch, wenn Drive Image auf einer FAT32-Partition installiert ist, auch, wenn das Image auf einer NTFS-Partion abgelegt wird.
Sind Installation und Partition, von der das Image erzeugt werden soll, auch auf NTFS-Partition, so dauert das Prozedere nicht die üblichen 7 sondern satte 46 Minuten. Weißt Du hier auch einen Rat?
Vielen Dank!
charkut
AST charkut „Festplatte >32GB unter W2k und FAT32“
Jo, nimm eine Win98 Startdiskette und erstelle damit die Partitionen, es ist eine Schikane von MS das man unter Win 2000 /xp nur bis 32 GB PArtitionen erstellen kann.
Bavarius charkut „Festplatte >32GB unter W2k und FAT32“
Hi charkut !
Ich fasse mal zusammen :
- Du hast also die Betriebbsysteme Win98-SE und W2K .
- Du hast auch eine große Platte mit 250 GB.
- Du willst von beiden Betriebssystemen aus auf die gesamte HDD zugreifen können.
- Da W2k ebenfalls FAT 32 unterstützt, möchtest Du dieses Dateisystem verwenden.
- Diese Idee klappt aber nicht so einwandfrei, wie Du es Dir vorgestellt hast....
Gibt es auch eine andere Lösung für das Problem ?
Klar, mach es doch einfach anders herum und binge dem Win98 bei, mit NTFS umzugehen !!
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich habe die 'allwissende Tante Goggele' gefragt
und a. a. folgende Antworten erhalten...:
-> http://www.heise.de/ct/faq/qna/ntfs_unter_dos-lesen.shtml
-> http://www.tecchannel.de/client/windows/401883/index20.html
-> http://www.alles-mounter.de/home/ntfsw/
Mit diesen Tools habe ich aber noch keinerlei Erfahrungen gesammelt, da ich vom Win98-Rechner
eh nur übers Netzwerk auf die NTFS-Partitionen der anderen W2k -PCs zugreife. Das LAN wäre auch
für Dich eine Lösung, denn dem TCP/IP-Protokoll ist es wurschtegal, mit welchem Dateiformat der andere
PC ausgestattet ist, Hauptsache, die anderen Netzwerkeinstellungen und Freigaben sind in Ordnung.. ;-))
cu Bavarius
