Externes Gehäuse für mehrere IDE Festplatten an USB?
Aphex Junior / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
es geht um so ein Festplattengehäuse wie in dem Betreff genannt. Habe nun schon 2 Stunden im Internet vergeblich gesucht und habe nix gescheites gefunden. Ich suche ein solches wohl bemerkt reines USB 2.0 Gehäuse für mindestens 2 IDE Festplatten. Besser wäre aber 3 oder 4 für max. 100euro. Gibt es sowas? Ich finde, wenn dann nur teure Servergehäuse mit Firewire hier und da und tausend Raidmöglichkeiten die für mich aber unrelevant sind. Ich möchte nur mehrere IDE Festplatten in einem netten (ja vielleicht etwas größeren) Gehäuse an USB extern anschließen und normal wie bei einer externen USB festplatte drauf zugreifen. Wenn da jemand etwas weiß wo es sowas gibt oder ob es sowas überhaupt gibt wäre nett.
...ja Ebay usw. habe ich schon alles durch. Da gibt es sowas nicht. Das einzigste was ich gefunden habe ist auf www.pearl.de da gibt es so ein "Dual" Gehäuse, aber das kann doch nicht das einzigste sein?
Vielen Dank schon mal!
rill Aphex Junior „Externes Gehäuse für mehrere IDE Festplatten an USB?“
Ein Gehäuse für 4 HDs mit USB-Anschluß wirst Du nicht finden, schon gar nicht für 100,-€! Das ergibt technisch auch keinen Sinn (USB ist dafür untauglich), mich wundert, daß es immerhin Dual-Geräte für USB gibt.
Ne, da mußt Du auf SCSI oder NAS umsteigen - da bist Du aber erst mit mehreren 100 Euro dabei bzw. erst wird schnell 4-stellig (der Aufwand für das Netzteil für 4 HDs ist bereits deutlich höher). Solche Systeme sind in erster Linie für den kommerziellen Einsatz und keine Massenware und aus diesem Grund schon (erheblich) teurer!
Kauf Dir die aktuelle c't Heft 1/2006 - das steht was zu NAS drin und auch zum Selbstbau eines NAS-Servers mit beliebig vielen HDs (auf Grundlage eines normalen PCs).
rill
Aphex Junior rill „Träume kann man haben ...“
okay dann weiß ich erstmal schon bescheid...
dankeschön
OWausK Aphex Junior „okay dann weiß ich erstmal schon bescheid... dankeschön“
@Aphex Junior:
Dein Problem wäre zu lösen, es gibt allerdings eine Einschränkung:
2, 3 oder 4 IDE Platten gehen nicht an eine USB Leitung - du bräuchtest davor einen Raid-Controller, was extern schwierig scheint. Du bekommst es auch nicht auf die Größe von 4 Platten - gäbe sicher auch Temperaturprobleme.
Ansonsten:
Externes 5 1/4 Zoll SCSI Gehäuse für zwei Laufwerke inkl. internes Netzteil. Solche Gehäuse, wie sie früher gerne für externe Brenner genutzt wurden >> eBay 20,- EUR..
2, 3 oder 4 IDE zu USB Adapter - ca. 20,- EUR / Stück...
Und ein wenig Basteln:
Die SCSI Innereien aus dem Gehäuse nehmen und die Platten anstelle der Laufwerke einbauen. Pro HDD ein Adapter >> Kabel hinten rausführen. Stromversorgung der Platten über Netzteil. Vorne ein 120mm Lüfter für die Kühlung...
Die IDE zu USB Adapter haben jeweils ein eigenes Netzteil >> 230V auf 5V und 12V, welche ich beide mit an das interne
Gehäuse-Netzteil anschließen würde (natürlich vorher drüber rechnen >> NT ca. 80W >> ob es geht...)
Dann noch die 3 oder 4 USB Leitungen zum Rechner zu einer zusammen fassen, z.B. durch hochelastischen Schrumpfschlauch.
Fazit:
Im besten Fall 1 dicke USB Leitung zum PC und nur einen Netzstecker für das externe Gehäuse.
Im schlechtesten Fall 4 einzelne USB Kabel zum PC und 5 Netzteile für das externe Gehäuse.
PS:
Noch nen Tragegriff oben aufs Gehäuse und natürlich nett lackieren, Blenden vorne unten hinten mit Belüftung -
und dann trägste nachher 1,2 Terabyte durch die Gegend... ;-)
Nicht die Probleme die wir haben belasten uns, sondern die Gedanken, die wir uns darüber machen!
xxnobody OWausK „@Aphex Junior: Dein Problem wäre zu lösen, es gibt allerdings eine...“
Da ich modder bin hab ich ja schon fast alles gesehen ;)
Allerdings im Selbstbau.
Da hat einer für sein Apple Notebook eben so ein Gehäuse selbst gebaut.
Komplett aus MDF Platten.Alles schön bemessen was man an Platz braucht für HDs, NT, den USB Hub damit man nur ein Kabel hat,die IDE-->USB Konverter und einen großen Lüfter.Dazu noch ne Dämmung rein und das ding ist flüsterleise.Insgesamt sah das Teil absolut klasse aus,ich hab aber leider keinen Link.
Als NT kann man eins mit max. 100W nehmen,das man bei Ebay z.B. bekommen kann und eig für Minigehäuse wie Barebones ist.Da kann man sogar den Hub dranhängen.
Bei den Konvertern darauf achtren das sie mit den Platten können..
Dann mal viel Spaß beim Basteln.
gruß von niemandem
OWausK xxnobody „Da ich modder bin hab ich ja schon fast alles gesehen Allerdings im Selbstbau....“
@XXNobody:
Die Idee hatte ich auch: Funktioniert das tatsächlich mit nem USB Hub? Ich dachte es könnte bei Festplatten Probleme geben...
xxnobody OWausK „@XXNobody: Die Idee hatte ich auch: Funktioniert das tatsächlich mit nem USB...“
Laut dem Typ hats gefunzt.Ich kann es dir aber nicht garantieren.
gruß von niemandem
