ich kopiere von meinem ersten Rechner (Duron 2400 und 768 MB Ram) Videodateien (ca. 4 GB) über USB2 auf eine externe HD und brauche dabei fast 80 Minuten!!! Zum Kopieren der Daten von der externen HD per USB2 auf meinen zweiten Rechner (Sempron 3000 und 1024 MB Ram) habe ich nur 4 Minuten gebraucht. Was könnte die Ursache für die lahme Übertragung bei Rechner zwei sein? Wer bremst da was aus? Bitte lasst mal hören. Für Eure Hilfe danke ich im Voraus.
Gruss wilials
Die 80 Minuten dürften daran liegen, dass der Anschluß kein USB2 kann......
luttyy
Hört sich stark danach an...
Sag uns mal das Board oder schau ins Handbuch...
Auch könnte das BS incl SP uns helfen...
Es ist ein MSI KT2 Combo (MS-6764 ATX v. 1.X). Betriebssystem W2k, Servuspack 6 incl. Rollup1 mit allen patches. Da ich den Rechner selbst zusammen geschraubt habe, bin ich mir, genau wie das Handbuch sicher, dass es USB2.0 Ports sind. Auch die notwendigen Treiber wurden installiert mit der Original Board-CD.
vielleicht im BIOS die USB Übertragungsrate falsch eingestellt ?
Wenn man die Zeiten vergleicht, 4 min zu 80 min, dann hört sich das schon nach einem typischen USB 1.0 bzw 1.1 Problem an.
Bei manchen älteren Boards ists auch so, dass 2 USB Anschlüsse auf 2.0 laufen und andere 2 Anschlüsse auf 1.1 (bei 4xUSB insgesamt), gibts auch.
W2k und Service Pack 6 ? Das geht noch nur bis SP 4 , oder bin ich falsch informiert ?
Ausserdem müssen bei 2k ab SP2 (glaub ich) und bei XP ab SP1 keine Treiber mehr nachinstalliert werden für USB, das blickt das OS dann selber.
schau mal ins bios ob usb2 eingeschaltet ist.
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Hilfe. Das Thema ist gelöst: Nachdem ich zwischen dem Rechner und der externen HD die 4 GB über USB einige Male hin und her geschaufelt habe komme ich immer auf Zeiten zwischen 3 und 4 Minuten. Ich vermute, dass der Rechner bei den 80 Minuten mit irgend etwas prioritär beschäftigt war und USB nur dann bedient hat, wenn Luft war.
Nochmals Danke
