250GB-Platte im Arsch oder noch zu retten ???
KoRny Boy / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo @ all...
ein freund von mir hat seinen rechner über 1 nacht und 1 tag laufen lassen. dann hat er ihn heruntergefahren und am nächsten tag, kam beim booten diese fehlermeldung(da wo eigentlich dieses winxp-logo kommen sollte):
-->Datenträger kann nich gelesen werden!
-->(Wiederholen, Abbrechen, Weiter)
oder sowas :-/
Jetzt hab ich eine alte Platte von ihm als prim-master reingehängt, win xp installiert und dann seine 250er-platte die wahrscheinlich kaputt ist, als prim-slave angeschlossen. unter windows wurde sie angezeigt. nur konnte ich auf eine partition(225gb) der platte nicht zugreifen (Unzulässige Funktion) o.ä.
Gut, jetzt hab ich die Platte mal mit zu mir genommen um sie mir in ruhe anzusehen. ich hab sie bei mir formatiert gekriegt (NTFS) unter windows, aber beim schreiben auf die platte treten fehler auf. ein paar dateien sind raufgekommen, andere nicht. ich würde als anfänger in dem gebiet auf kaputte sektoren tippen (An dieser Stelle hätte ich gerne Korrektur/Bestätigung).
Beim Überprüfen der HDD bricht er ab und sagt "kann nich überprüft werden, blablablabla". Beim Defragmentieren, wird ja zu erst überprüft und da sagt er mir ich soll sonstwas ausführen (irgendwie so: "ch?dsk /f") hab ich unter cmd.exe gemacht. alles klar, neugestartet, dieses prüfdingens prüft erst ma c:\ dann e:\ (die 250gb platte)...Lesefehler bei blablabla 40, Lesefehler bei blablabla 41, Lesefehler bei blablabla 42, und so weiter....
so, ich hoffe mal das sind erstmal genug details.....
wie seht ihr das, ist die platte noch zu retten, evtl auch auf hardware-ebene, oder kann ich die wegschmeißen?
danke für jede hilfe
Gruß KoRny Boy
P.S. : Garantie ist abgelaufen !!!
Wer anderen eine Grube gräbt ist selbst ein Schwein
misterxl21 KoRny Boy „250GB-Platte im Arsch oder noch zu retten ???“
Hallo .
wenn es eine Samsung Platte ist zurück an den hersteller müsste ja noch Garantie haben . schon mal Hersteller tool zum testen probiert aber wie gesagt müsste noch garantie drauf sein . die meisten Hersteller geben 3 Jahre z.b Samsung , Seagate 5 Jahte .
mfg mister x
KoRny Boy misterxl21 „Hallo . wenn es eine Samsung Platte ist zurück an den hersteller müsste ja...“
hmmm...es ist ne maxtor, der freund dem die platte gehört, der meint garantie is abgelaufen...gut ich werd dem mal nachgehen...
danke
gruß korny boy
prof1949 KoRny Boy „hmmm...es ist ne maxtor, der freund dem die platte gehört, der meint garantie...“
Lad dir von Maxtor das Tool zur Lowlevelformatierung herunter, damit kannst du vielleicht noch etwas retten. Alle Daten gehen aber verloren!
KoRny Boy prof1949 „Lad dir von Maxtor das Tool zur Lowlevelformatierung herunter, damit kannst du...“
die daten sind sowieso schon weg...
und was bewirkt das programm?
gruß korny Boy
Borlander KoRny Boy „250GB-Platte im Arsch oder noch zu retten ???“
Erst mal die Platte mit dem Diagnosetool des Herstellers testen, am besten auch einen Intensivtest durchführen lassen...
Softwarefehler können ausgeschlossen werden? (speziell 48Bit/BigLBA-Probleme)
Tilo Nachdenklich KoRny Boy „250GB-Platte im Arsch oder noch zu retten ???“
Es sind stets Fehler mit schlechten Kabeln oder Kabelverlegung möglich, Kontaktprobleme. Also Kabel tauschen, Kontakte säubern, Kabel knickfrei verlegen, die Kabel sollten nicht am Netzteil anliegen. Und dann mal den UDMA-Modus im Bios manuell einstellen, testhalber mal UDMA4 nehmen (66 MB/s).
Low-Level schreibt Nullen auf die Platte, ganz von Anfang an. Das dauert. Oft macht ein Festplattentest nach Low-Level mehr Sinn. Allerdings könnte ein Testtool feststellen, ob die Kommunikation mit dem Plattenkontroler funktioniert.
Immer prüfen, ob im Bios die Unterstützung von INT13H (=INT19) eingestellt ist. Für manche Software wird die Abschaltung empfohlen, manche Mainboards haben das auch als Voreinstellung (!); wahrscheinlich damit bestimmte Software läuft. Da WinXP die Festplattenverwaltung direkt nach dem Computerstart übernimmt, funktioniert das auch, aber beim Einsatz von DOS-Tools führt es zu ernsten Problemen.
|dukat| Tilo Nachdenklich „Es sind stets Fehler mit schlechten Kabeln oder Kabelverlegung möglich,...“
Naja, wie gesagt.
Diagnosetools, etc.
Mich wundert nur, ob zwischen Laufzeit und Ausfall ein Zusammenhang besteht.
Als damals die neuen AMD XP Prozessoren kamen, gaben viele Platten den Geist auf.
Meine persönliche Vermutung war, daß die Platten nicht mit der hohen Abwärme klarkamen, die durch die neue Prozessorengeneration entstanden ist.
Vor dem Kauf einer neuen Platte würde ich unbedingt die Wärmeentwicklung innerhalb des Gehäuses beobachten.
Uri25 KoRny Boy „250GB-Platte im Arsch oder noch zu retten ???“
hier einmal ein paar generelle Anmerkungen:
- auf jeder CPU sitzt ein Kuehler, der dafür sorgt, dass die vom Prozessor erzeugte Waerme abgefuehrt wird.
- jede Festplatte wird warm. Die alten Platten, die mit 5400 Umdrehungen liefen etwas weniger, aber die modernen mit 7200 oder gar 10,000 Umdrehungen werden ganz ordentlich warm!
- die DVD Brenner und DVDRoms sorgen für Wärme
- der Arbeitsspeicher wird warm
- die Grafikkarte sort ebenfalls ffür Wärme
Also auf gut deutsch: Wir basteln eine Sauna.
Deshalb ganz wichtig: Lüfter einbauen. Und hier heißt es wirklich mehr hilft mehr!
Aber die Luftrichtung beachten! Normalerweise sind auf den Lueftern 2 Pfeile angebracht, einer zeigt die Drehrichtung an und einer die Flussichtung der Luft.
Zum Lueftereinbau:
Vor die Festplatte(n) kommt ein Lüfter, die Luft über die Platten ins Gehäuse bläst!
An die Rueckwand des Gehäuses kommt ein Lüfter, der die warme Luft aus dem Gehäuse bläst!
Du hast also eine Stroemiungsrichtung von vorne (Festplatten) nach hinten.
Der Schaden an der Platte ist nicht auf die lange Laufzeit zurueckzufuehren, sondern auf mangelhafte Kuehlung! Festplatten haben normalerweise eine MTBF (meantime between failures) von 10,000 Stunden und mehr. Das heißt eine Platte läuft im Schnitt 10,000 Stunden und mehr vor dem Ausfall.
Zu den angesprochenen Ausfällen: Es gab eine Serie von IBM Festplatten, die fehlerhaft waren und vorzeitig ausfielen. Dies hatte aber nichts mit AMD CPUs zu tun.
Meine Erfahrungen: Meine Samsung Platten (4*80 GB; 2*120 GB; 3*160 GB und 1*250 GB) laufen einwandfrei! Die älteste 160-er Platte ist 3 oder 4- Jahre alt, die 80-er Platten 4-5 Jahre.
Allerdings immer schön im Luftstrom.
Ulf
Wer den Tag mit LAchen beginnt, hat ihn bereits gewonnen Cicero
winnigorny1 KoRny Boy „250GB-Platte im Arsch oder noch zu retten ???“
Sieht nicht so gut aus. Ein einfacher Test wäre es, mal Knoppix ins DVD-Laufwerk zu schmeißen, im BIOS umstellen auf First Boot = CD-Rom, knoppix startet dann vom DVD und du kannst mal versuchen, ob Knoppix auf dem Laufwerk noch Daten lesen kann. - Wenn ja, kann man kann man immerhin noch eigene Daten sichern.
Ich weiß auch nicht, wie korrekt Windows Festplattenfehler erkennt/meldet. Wenn der Bootsektor zerschossen ist, kann man den sicher wiederherstellen; allerdings weiß ich nicht wie, .... in Win98SE gabs dafür einen undokumentierten Befehl (den ich vergessen habe, aber sicher weiß es hier jemand), in XP weiß ich nicht, bin da noch "Neuling", hab's erst seit 2 Wochen.
Aber wie gesagt; Knoppix ist im Lesen von Platten sehr flexibel und häufig gelingt es noch damit Daten zu sichern.
Grüße aus Hamburg, Winnigorny
Hans-Jürgen Uhr KoRny Boy „250GB-Platte im Arsch oder noch zu retten ???“
teste die Platte doch mal mit dem Programm von Ontrack ,, Ontrack Data Advisor "
da kannst du die Platte auf Fehler überprüfen.
MfG H.-J. Uhr
