ich habe eine externe 2,5"-HDD, dazu gehört ein Y-USB-Kabel, um die Platte mit genug Saft zu versorgen, falls ein USB-Port nicht reicht.
Nun habe ich noch ein USB-Steckernetzteil (also mit einer USB-Buchse als Anschluß), das 1000 mA liefert, also bei weitem genug.
Schließe ich nun den "Daten+Strom-Stecker" des Y-Kabels an meinen PC an und den "Strom-Stecker" an das USB-Netzteil, schmiert mein PC KOMPLETT ab.
Er stürtzt nicht nur ab, ich habe auch einen Gehäuselüfter mit blauen LEDs, die zu flackern beginnen.
Also ein totaler Kurzschluss.
Das Y-Kabel sollte ja eigentlich die beiden "Stromquellen" (USB-Netzteil + USB-Port des Motherboards) PARALLEL schalten, aber offensichtlich klappt das nicht.
An einem anderen PC funktioniert diese Anschlußweise jedoch komischerweise.
Der Kurzschluß war höchstens 1-2 Sekunden, dann habe ich das Kabel gleich wieder rausgezogen.
Glaubt ihr, das hat den PC jetzt beschädigt?
Er scheint noch einwandfrei zu funktionieren.
Und woran kann das liegen?
Grüße,
Heiko
Ein Netzteil direkt mit USB Anschluß wird normal einzig als relativ unstabilisierte Ladeeinrichtung z.b. für Externe MP3 Player mit integriertem Akku verwendet.
Bei Zweckentfremdung desselben wären daher Probleme durch ausgleichsströme durchaus denkbar.
danke für die schnelle Antwort.
Ja, Probleme habe ich ja festgestellt.
Also wäre die sicherere Methode:
Aktiven USB-Hub mit 2,5A-Netzteil für ca. 10€ kaufen, und dann beide Y-Kabel-Enden in 2 Ports des USB-Hubs rein, oder?
Das sollte ja dann gehen.
Frage:
Muß ich jetzt mit irgendwelchen Schäden an meinem PC rechnen, oder sind die USB-Anschlüsse bis zu einem gewissen Maße "kurzschlussfest" und tolerieren solche Fehler?
Seit dem Ereignis läuft mein PC ca. 17h ununterbrochen, und auch die USB-Platte an derselben Buchse funzt einwandfrei (auch ohne Hilfsnetzteil).
Daten habe ich auch schon kopiert, ca. 14 GB.
Grüße,
Heiko
...die Störrung dürfte direkt auf sämtliche Hardware der 5 Volt Schiene eingewirkt haben, das muß aber bei leichter überspannung nicht zwingend bedeuten das dabei etwas kaput gegangen sein muß.....aber wie das eben so ist, Garantien gibt es keine.
Generel könte jeder plötzliche Stromimpuls von aussen ein PC-Schaltnetzteil aus den Takt bringen, was den PCs dann normal auch total zum Absturz bringt.
Am gefährdetsten ist dabei die HDD wenn grade schreibend auf ihr zugegriffen wurde, da das dort nicht selten defekte Sektoren mit sich bringt....wenn Scandisc beim nächsten neustart meckert liegt der verdacht nahe...aber wie bereits gepostet es muß nicht zwingend was dabei kaputtgegangen sein.
ja, genau, es scheint mir auch, dass das Netzteil des PCs komplett durcheinander kam.
Der Gehäuse-Lüfter ist nämlich direkt an ein Stromkabel angeschlossen.
Was mir Sorge bereitet hat, ist halt die Tatsache, dass ja der USB-Port mit dem Motherboard verbunden ist, dieser Störimpuls also "durch das Motherboard durch" über den ATX-Stecker alle Systemkomponenten betroffen hat.
Wundert mich echt, dass es dem Motherboard nichts gemacht hat (ist von Asrock).
Scandisk hat in der Tat gemeckert, dass 3 Dateien beschädigt seien (die zu dem Zeitpunkt offen waren), konnte diese aber beim Booten reparieren.
Grüsse,
Heiko
