WD800JB defekt !!! - Suche Elektronik
rapala1 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, vor kurzer Zeit ist meine Festplatte Western Digital WD800JB ausgefallen. Mein EDV Experte sagte mir die Elektronik sei defekt und müsste ausgetauscht werden. Nun mmüssen aber die ganzen Modell und ID Nummern übereinstimmen, sagte mein EDV Experte. Dieses sehe ich aber als fast unmöglich. Ist denn die Aussage des Experten richtig ??? Müssen denn alle Nummern genau stimmen ??? Kann mir jemand weiterhelfen ??? gruß Rapala
gelöscht_82873 rapala1 „WD800JB defekt !!! - Suche Elektronik“
geht es Dir um die Daten, oder darum das die Platte wieder läuft? Bei lezterem, solltest Du auf der WD Seite mal einen RMA Check machen, und die Platte gegebenenfalls tauschen lassen!
Zu dem Umbau... es ist schon richtig, das sich eine Platte wiederbeleben lässt, wenn man sie mit der Platine eines baugleichen Modells bestückt. Die Platine der Ersatzplatte sollte natürlich in der gleichen revision vorliegen, damit das funktioniert. Ich habe das selbst noch nicht versucht, aber die erfolgschancen sind garnicht so gering! Auch hier im Forum wurde schon einiges dazu geschrieben! Mit hilfe der Sufu solltest Du genügend Beiträge zu diesem Thema finden, desweiteren wirst Du über google noch eine Menge Informationen finden! Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg!
gelöscht_82873 Nachtrag zu: „geht es Dir um die Daten, oder darum das die Platte wieder läuft? Bei lezterem,...“
sag mal, meinste Du auf diese art und weise: http://www.nickles.de/static_cache/537933321.html
wirst Du noch weitere Hilfe bekommen?? Mehrfachposter machen sich ohnehin nicht sonderlich beliebt, aber die gleiche Frage direkt mit 2 Accounts stellen, ist echt daneben...!
rapala2 gelöscht_82873 „sag mal, meinste Du auf diese art und weise:...“
So das wusste ich nicht, aber ich habe eben nur das gleiche Problem bei meiner Samsung Festplatte und vielleicht kann mir jemand bei diesem Modell helfen .
Nörgler rapala2 „So das wusste ich nicht, aber ich habe eben nur das gleiche Problem bei meiner...“
Spielst du Golf mit den Dingern?
Armes Deutschland!
