usb2ide toshiba mk-8032gax (hdd 2,5") problem
Mad_Toto72 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi @ all,
solangsam bin ich mit meinem latein am ende !!! Folgendes probl.:
Ich habe eine 80GB HDD 2,5" von Toshiba (MK-8032GAX) ,wenn ich die Platte an einem USB2IDE controller hänge wird sie zwar im Gerätemanager erkannt aber nicht in der Datenträgerverwaltung (XP sowie W2K).
In der Ereignisanzeige kommt folgende fehlermeldung:
Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk2\D . EventID 7; Source: Disk
also habe ich die platte mit DFT und den MAXtools (toshiba hat kein eigenes hdd tool) geprüft -> ergebnis platte 100% i.O. auch diverse andere prg. von der ubcd (ULTIMATE BOOT CD) sagen alle platte ist I.O.
So nun kommt es :
Platte im Laptop eingebaut, XP OHNE PROBLEME aufgespielt !!!!
Keine fehler in der Ereignisanzeige oder ähnliches !!!!!!!!!!!
Bart-PE erkennt auch die HDD einwandfrei wenn sie normal eingebaut ist (chkdsk unter Bart keine fehler auf der HDD).
Ich habe schon mehrere USB2IDE controller ausprobiert -> kein erfolg.
Die Platte in mehre Partitionen aufgeteilt -> kein erfolg
fdisk /mbr -> kein erfolg
HDD LowLevel formatiert neu Partitioniert (egal ob FAT, FAT32 oder NTFS) -> kein erfolg
HDD mit PARTED (Knoppix DVD) neu formatiert -> kein erfolg
Da ich die Platte als externes Laufwerk nutzen will gibt es eine logische Grenze bei USB2IDE controllern ??
( 40 GB HDD wird ohne prb. erkannt und kann auch genutzt werden)
Bin für jeden Tipp dankbar (ausser die Platte zurück zugeben ;-) )
Schönen Tag noch and have fun.
TOTO
YF2L703S Mad_Toto72 „usb2ide toshiba mk-8032gax (hdd 2,5") problem“
an Deiner Stelle würde ich sie an einem anderen PC ausprobieren.
Mad_Toto72 YF2L703S „Hallo, an Deiner Stelle würde ich sie an einem anderen PC ausprobieren.“
Habe ich leider auch schon versucht, aber an 3 verschiedenen PC´s überall das selbe !!!
Trozdem Danke.
TOTO
Mad_Toto72 Nachtrag zu: „usb2ide toshiba mk-8032gax (hdd 2,5") problem“
SO nun habe ich es endlich gelöst !!! manchmal kann es so "einfach" sein:
!!!!!! Die Platte hatte ein PASSWORT !!!!!!!!
Da ich die HDD von einem Freund bekommen hatte und er sie mit einem tool gewipt hatte,
wurde von dem proggi ein passwort standartmäßig gesetzt (sehr sicher) !!
Raus bekommen habe ich es mit dem TOOL: ATA Password Tool von der UBCD
Dort wurde angezeigt das die HDD protected ist, also kurzer anruf nach dem PW gefragt
bzw nachschauen lassen und BINGO !!!!!!
Greetz
Mad Toto
