ich habe ein massives Problem mit True Image 7
Da das Problem so spezifisch und seltsam ist, möchte ich gerne
meine Probleme näher beschreiben:
Meine Konfiguration sieht so aus:
OS: Windows 2000 SP4
Am Primären Controller IDE (Intel auf MSI 865PE Board)
hängt eine Maxtor 120GB IDE UDMA Festplatte, auf Master gejumpert.
Als Slave hängt ein CD Laufwerk von Teac am Controller.
Am Sekundären Controller hängt ein baugleiches Festplattenmodell
von Maxtor, ebenfalls ein 120GB IDE Modell. Dieses steckt in einem
Wechselrahmen von VIPower.
Der Wechselrahmen ist mit 2 Lüftern aktiv gekühlt, die Systemfestplatte,
die intern läuft, ist mit einem Lüfter am HDD-Boden versehen, so dass
sie aktiv gekühlt wird.
Die externe Festplatte wird nur bei Bedarf in den Wechselrahmen geschoben,
nur bei Backups oder bei Rückspielen des Images.
Ich habe ein sauberes Image von True Image auf der externen Festplatte
gesichert, welches ich bei Bedarf zurückspiele.
Ich habe 2 getrennte Partitionen auf meiner Systemfestplatte, einmal C:
und D:
D: beinhaltet Daten. C: ist die Programm und Windows Partition.
Nun das Problem
Zum Zurückspiele des Images von der externen Festplatte auf die interne
klappt alles wunderbar, auch das hinterherige Booten geht ohne Probleme.
Ich aktualisiere meine Daten auf D:, indem ich die aktuellen Daten von der
externen Platte auf die interne rückspiele. Dies ist auch noch kein Problem.
Doch dann ... wenn ich die circa 15GB rückgespielt habe und Windows herunterfahre,
um dann die externe Platte wieder herauszunehmen, um sie ins Regal zu legen, gut
verpackt, bootet Windows sporadisch mal einfach nicht mehr und bleibt beim Windows
2000 Bildschirm (Weisser Schirm mit den blauen Statusbalken) einfach hängen und
lädt nicht mehr.
Dies macht er hin und wieder, manchmal muss ich das System 10 mal oder gar 20 mal
rückspielen und brauche einen kompletten Tag.
Meine Vermutung:
ch habe festgestellt, dass das System Probleme macht, sobald ich die Daten
auf D: gespielt habe. Es handelt sich um circa 15GB, mal mehr, mal weniger.
Dies sind die aktuellen Daten, die auf der externen HDD gespeichert sind,
diese werden von der externen auf die interne D: Partition gespielt, damit
ich wieder mit aktuellen Daten arbeiten kann.
Wenn ich diese Daten nicht rückspiele, bleibt WIndows beim Booten nicht hängen
zumindest ist mir das bisher nicht aufgefallen. Spiele ich die Daten zurück,
so muss ich oft Glück haben, dass Windows wieder bootet nach dem Rückspielen
des Images und Rückspielen der Daten.
Ich würde mir wünschen, wenn ich wüsste, woher das kommt.
Seltsamerweise tritt das Problem auch immer erst auf, wenn ich das Image circa 30 mal
insgesamt rückgespielgelt habe. Am Image kann es auch nicht liegen, da ich diese
Probleme schon mehrere male mit mehreren Images habe.
True Image läuft mit dem neuesten Update ... und ich weiss nicht mehr weiter. Jedesmal,
wenn ich ein Systemproblem habe, und das Image rückspielen will, muss ich mich darauf
einstellen, dass ich 30 Anläufe brauche, damit das System wieder normal bootet.
Gruss lenni
spricht etwas dagegen die Systemplatte mal richtig platt zu machen und danach das image wieder aufzuspielen?
Wenn nein, dann würde ich das erstmal probieren.
hat er doch meines erachtens getan oder??
Benutze TrueImage mal (nur) von Boot-CD oder nimm auch mal testweise einen anderen Imager.
Funktioniert der abgesicherte Modus (wenn es "nicht klappt")?
Blöde Idee: probiere mal ein anders Dateisystem für "D:", z. B. FAT32 (wenn möglich), vielleicht bringt es was (das macht rel. wenig Ärger).
