Samsung Platte nach Netzteilbrannt Tot??
Byteraider1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ich hatte einen netzteilbrannt, obwohl der rechner nicht eingeschaltet ,war nun Läuft die Sammsung Platte nicht mehr die Grüne kontrollDiode Leuchte aber so wie es aussieht läuft die Platte nicht an, wird vom Sxstem auch nicht mehr erkannt oder angezeigt
bei dem Brant sind unteranderm auch noch ein DVD Laufwerk und andere Hardware SCSI Controller TV Karte Beschädigt worden alles wird nicht mehr erkannt bzw läuft nicht mehr das Board die Prozzessoren und der Speicher Arbeiten weiter einwandfrei Jemand ne idee dazu knn man so was retten bzw die Platte wieder zum Laufen bekommen
Für Hilfe oder alles hilfreiche wäre ich sehr dankabar da mein Geld sehr sehr Knapp istz kan ich mir keine neuen Teile kaufen auch keine gebrauchten bei E Bay
apollo4 Byteraider1 „Samsung Platte nach Netzteilbrannt Tot??“
Hi
Ja, das ist jetzt ein Problem.
wenn Du kein Geld hast um Dir eine Neues Mainboard zukaufen wirds schwierig.
Die Festplatte kann man an einen anderen Rechener testen ob diese noch geht. (Meist ist die Elektronik defekt)
Bei den anderen Teilen geht das genauso sofern ein andere Rechener vorhanden ist.
Aber auch das Mainboard kann einen Schaden haben ( Weis Du den das der PCI Steckplatz funktioniert bei der TV Karte?)
Aber um einen Neukauf von Komponeten wirst Du nicht herum kommen
Dr. Hook Byteraider1 „Samsung Platte nach Netzteilbrannt Tot??“
das ist nicht nur ein Problem, - wie apollo4 schon sehr richtig bemerkt hat -, sondern das ist sogar ein sehr großes Problem, - die Sache mit der Kohle.
Du mußt erstmal alle Komponenten, die nun nicht mehr erkannt werden oder nicht mehr reagieren, in einem anderen Rechner testen um zu sehen was nun tatsächlich alles kaputt ist.
Ersetzen wirst Du aber wohl zumindest das Netzteil müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß da nach einem Brand noch irgendwas funktioniert. Zumindest nicht richtig. Reparieren läßt sich da mit vertretbarem Aufwand nichts.
Mit der Platte ist es so eine Sache. Die kann man nicht so einfach austauschen, da hier ja wahrscheinlich noch benötigte Daten drauf sind. Aber auch hier gilt zunächst: In einem anderen Rechner testen inwiefern sie noch erkannt wird und wie sie sich verhält.
Wenn diese Ergebnisse vorliegen, dann läßt sich der Schaden zumindest mal überschauen.
cu
Dr. Hook
PS: In Wertstoffhöfen werden manchmal auch nahezu komplette Rechner ausgemustert. Das sind dann solche, wo niemand so genau weiß wieso die nicht mehr funktionieren. Vielleicht läßt sich darin noch die eine oder andere funktionierende Komponente entdecken.
