S-ATA Platte. Was muss man beim Einbau beachten?
SupDo / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ein K8N Neo4 Platinum mit AMD 64 3000+ sowie eine Netgear PCI Karte und ne DSL Karte von AVM und ne GraKa 6600 GT von Gainward.
Die S-ATA Platte wird als Bootplatte mit XP genutzt.
2 Probleme habe ich noch:
1.)
Ich könnte die Platte wie einen USB Stick über "Hardware sicher entfernen" entfernen, wenn diese nicht im Betrieb wäre....Also wird sie gerade wie ein USB device behandelt......
Muss man was bei der Installation einer S-SATA Platte beachten?
z.B. Welchen Stromanschluss muss ich nutzen? Was bedeutet spread specrum clocking?
2.)
Ich habe über msi.com meines Wissen nach alle nötigen Treiber gedownloadet. Leider bekomme ich nicht alle installiert, weil kein Setup Ausführung vorliegt.
Nun zum Prob.: Ich bekomme nach JEDEM Neustart immer diesen Installations assistent zu Gesicht. Der will dann ein neues PCI Gerät oder PCI Device und ab und an auch mal ein Massenspeichercontroller installieren (eher selten).........
Ich weiß nicht welche Treiber ich dem Assistenten noch so anbieten soll.
Auch habe ich schon eine Deaktivierung bzw. eine Deinstallation durchgeführt, aber die Geräte tauchen nach jedem Start des PC ´s wieder auf.
Könnt ihr mir helfen?
gelöscht_82873 SupDo „S-ATA Platte. Was muss man beim Einbau beachten?“
Nutzt Du die Nativen SATA Ports links neben dem CPU Sockel? wenn ja, brauchst Du für diese keine extra Treiber, sondern leiglich das Nforce4 Treiberpacket!
Bei den zusätzlichen SATA´s unten rechts brauchst Du meist einen Treiber, aber dieser sollte dem Board auf diskette beigelegen haben!
Übrigens, Treiber ohne Setup Routine installiert man über den Gerätemanager ;)
SupDo Nachtrag zu: „S-ATA Platte. Was muss man beim Einbau beachten?“
Hallo!
Problem 1 ist gelöst.......spontan würde ich sagen User Fehler
Problem 2 habe ich noch nicht lösen können, weiß aber woran es liegt.
Sobald ich die Netgear WAG 311 UND die AVM DSL SL Karte einsetzen, kommt mein Rechner damit wohl nicht so ganz klar und will Treiber von mir haben.
Beim Starten sehe ich auch das viele Unbekannte Devices gefunden werden. Also, während des Startvorgangs.
Wenn ich also entweder die Netgear oder die AVM Fritz Card alleine einsetze, ist alles o.k.
Kann mir einer sagen wie ich das lösen kann?
Danke und Gruß
