Probleme mit Raid - Controller ITE IT8212 ATA RAID CONTROLLER
StefanROW / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe in meinem PC einen Raid-Controller eingebaut und meine beiden Festplatten an den Controller angeschlossen. Die Funktion im Raid-Bios ist so eingestellt, dass der Controller vorerst nur als Festplatten-Controller dient. Beim starten von Windows XP SP1 startet der Pc sobald das Logo erscheint immer wieder neu (ohne Fehlermeldung).
Daraufhin habe ich die Festplatten vom Controller entfernt und wieder an das Mainboard Epox 7KXA angeschlossen, ohne den Controller zu entfernen. Jetzt startet Windows wieder einwandfrei.
Leider kann ich den Controller mit den Aktuellen Treibern über die Windows Benutzeroberfläche nicht installieren (Meldung: Gerät konnte nicht installiert werden).
Bei der Windows Setup Installation über die Windows Xp CD erhalte ich nur immer die Fehlermeldung:
Setup konnte kein Diskettenlaufwerk auf dem PC Finden, um die OEM Treiber von Diskette zu Laden.
Leider habe ich kein Diskettenlaufwerk und meines Wissens auch keine OEM-Treiber (was immer das auch sein mag).
Gibt es dennoch eine Möglichkeit, den Raid-Controller zu Installieren, oder ist das hoffnungslos?
Danke schon mal im voraus für eure Antworten,
Stefan.
Dell Inspiron 13 7000 Series, Win10 Pro 64
Conqueror StefanROW „Probleme mit Raid - Controller ITE IT8212 ATA RAID CONTROLLER“
Deshalb muss der Controller zu Beginn mittels F6 und vorhandener Diskette eingebunden werden.
"Leider habe ich kein Diskettenlaufwerk und meines Wissens auch keine OEM-Treiber (was immer das auch sein mag)."
Wenn Du einen Diskettencontroller auf dem Minboard hast, dann kauf Dir ein Diskettenlaufwerk, wo ist da das Problem.Du wirst es immer wieder mal benötigen.
Und OEM Treiber ist auf der CD drauf, die dem Mainboard beigelegen hat.
StefanROW Nachtrag zu: „Probleme mit Raid - Controller ITE IT8212 ATA RAID CONTROLLER“
...habe es endlich geschafft ein Diskettenlaufwerk einzubauen. Die Karte konnte installiert werden. Es ist immer wieder erstaunlich, wie SINNLOS(R) XP ist, dass heutzutage noch ein Diskettenlaufwerk benötigt wird.
