Mein PC hat zwei Festplatten. Festplatte 1 C:\ ist eine SCSI-HD auf der sich WinXP befindet. Festplatte 2 ist eine IDE-HD auf der sich nur Daten befinden. Auf beiden Festplatten befinden sich identische boot.íni. Wenn ich die HD2 abhänge fährt das System nicht mehr hoch. Ich stellte das Probleme fest, nachdem ich die HD vom IDE-Port 1 auf den IDE-Port 3 meines Soyo-motherboardes umstecken wollte. boot.ini. multi 0 disk 0 rdisk 0 partition 1. Wie bringe ich das System dazu von SCSI zu booten und nicht von der IDE-HD?
I.d.R. muss im Setup des Mainboard-BIOS eingestellt werden, dass von einem anderen Gerät gestartet werden soll. Das stellt man unter den Bootoptionen/Bootreihenfolge ein. (Bei sehr alten Mainboards ist mir auch schonmal ein Punkt "Boot from SCSI" in einem anderen Menüpunkt begegnet.)
HI, danke für Deine Antwort. Ich habe natürlich booten von SCSI eingestellt, da läuft nix. Ich kriegs nur zum laufen wenn ich beim hochfahren in das Bios vom IDE3+4-Controler gehe und hier botten von der IDE-HD anklicke. Die Festplatte muss dann aber hier an IDE1
hängen, hängt sie an Port 3 geht garnichts, wieder fehlt die hal.dll. Um das System so laufen zu lassen muss ich im Bios angeben, dass von IDE gebootet wird, dann bootet das System wieder von der Daten-Platte.
Gruss DS
