Probleme mit BootMagic und SATA
Don@ld / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Welt!
Ich habe Probleme mit meinem neuen Rechner die verschiedenen Betriebssysteme von zwei Festplatten zu booten.
meine Konfiguration:
Mainboard Asus KV8 SE Deluxe
- Prim. IDE Contr.: DVD Brenner als Master
- Sec. IDE Contr.: Seagate 120 Gb als Master // OS 1 * Windows ME
- SATA Contr: Samsung 160 Gb // OS\\\'s 2 * Windows XP
neueste BIOS-Version 1005 aufgespielt
aktuelle SATA Treiber installiert
RAID Controller deaktiviert, da momentan nicht genutzt
Bei obiger Konfiguration fährt normal die IDE-HDD mit ME hoch,
nach festlegen einer anderen Bootreihenfolge im BIOS fährt die SATA-HDD hoch (jeweils mit der XP-Version die aktiv gesetzt wurde).
In beiden fällen läßt sich im jeweiligen Windows auf die andere Festplatte zugreifen, wird also normal von Windows und BIOS erkannt.
Ich versuchte nun mit Bootmagic 7.0, mit dem ich noch nie Probleme bei einem reinen IDE-System hatte (inc. starten von Betriebsystem von einer zweiten Festplatte), ein Bootauswahlmenue zu generieren.
Wenn ich BootMagic installieren will kann ich das nur auf die IDE, also die erste vom System erkannte Festplatte tun, auch wenn ich im BIOS eine andere Bootreihenfolge angegeben habe. Andernfalls kommt kein Auswahlmenue.
Als ich nun Partition Magic auf Windows ME installiert hatte, wurden automatisch alle 3 Betriebssystempartitionen hinzugefügt. Die Option für versteckte Partitionen war ebenfalls aktiviert, um XP von der zweiten Platte starten zu können. Beim Hochfahren kam dann ganz normal das Auswahlmenue mit den Drei Einträgen. ME ließ sich problemlos starten. Aber die beiden XP-Systeme der SATA Platte konnten nicht aufgerufen werden, es erfolgte dann eine Systemneustart.
Ich habe so ziemlich jede Variante ausprobiert......
Im Internet fand ich auch keine Lösung dieses Problems. Auch wenn dieses Problem anhand der doch noch gefundenen Beiträge schon verbreitet zu sein scheint.
Meine Frage: kann es sein das die SATA - Platte solche Probleme im Zusammenhang mit anderen IDE -Platten und Bootmanagern macht??????
Wiso kann kein Zugriff auf die SATA Platte mittels BootMagic erfolgen?
Umsteckversuch mit Jumpern bei der IDE-HDD brachten nichts, und sind glaube ich auch nicht die Lösung. Andere Bootmanager wie von GDATA PartitionManager 2005 brachten ebenfalls nichts. Bei XOSL kam die Meldung, das auf den MBR nicht geschrieben werden konnte. (es war aber keinerlei Bootsektorschutz aktiv)
Auch wenn ich versuche den internen Bootmanager von XP zu verwenden (Bootsektor der WinME - Partition wurde mit Bootpart eingebunden) um die IDE-Platte zu booten, klappt es nicht.
Wie könnte also hier die Lösung aussehen? Ich möchte endlich EIN Bootmenue für alle Betriebssysteme die installiert sind.
Bin für jeden Hinweis dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andreas42 Don@ld „Probleme mit BootMagic und SATA“
Bootmagig ist doch der Bootmanager von PartitionMagic, oder? Kann es evtl. sein, dass die Version 7 einfach zu alt ist und es ein Update gibt?
ich wiess, dass es zwei Arten gibt, wie sich ein S-ATA-Onboardkontroller verhält: einmal emuliert er einen normalen IDE-Konroller und dann hat er ein Art erweiterten S-ATA-Mode. letztere ist die bessere Methode, bedeutet aber evtl. dass der Kontroller nicht über die normalen BIOS-Routinen angesteuert werden kann. Das würde das Problem von Bootmagic erklären. Eine Lösung hab' ich allerdings nicht.
Andreas[Dieser Beitrag wurde nachträglich verändert]
Marwoj Don@ld „Probleme mit BootMagic und SATA“
Mootmanager bewegt tatsächlich keine Partitionen auserhalb Platte 1. Das habe ich mal ausgetestet. Probiere noch mit Boot US.
cz marwoj
amat victoria curam
