Probleme IBM Deskstar
MisterQ / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe da ein klitzekleines Problem mit meiner IBM Deskstar.
Vor zwei, drei Wochen kam ich im Explorer nicht mehr auf dieses Laufwerk, Windows 2ooo sagte nur beim draufklicken auf diese HDD.
"Kann nicht gelesen werden; wollen Sie formatieren".
Tja da noch jede Menge Daten darauf waren kommt das eben nicht in Frage!
Ich hatte zuvor ein paar kleine Probleme mit dem Booten und habe die anderen Festplatten getauscht um die Daten auf meiner anderen Platte zu sichern, diese Platte aber hatte kein Windows drauf und deshalb habe ich sie eigentlich außen vor gelassen.
Jedoch natürlich aus- und wieder eingebaut.
CHKDSK sagte dann nur das Daten im RAW Format vorhanden waren, konnte jedoch nix machen !
Na gut diverse Recovery Tools (PCI File Inspector...) laufen gelassen, bis mir ein DiagnoseTool ein Problem mit dem MBR bescheinigte, dachte ich ich habe einen Ansatz und unter der Wiederherstellungskonsole bei Windows nen FIXMBR auf dieses Laufwerk gemacht.
Jetzt kann ich zwar auf das Laufwerk, es existieren jedoch nur
64 Ordner namens " c¦ðhù©*.;|╔ " (Größe 147.003 KB)und
128 Dateien namens " W?áÞD├}P.Zä1 " (Größe 1.626.473 KB)
Ein DIR in der DOS Befehlsebene artet zum Piepkonzert aus!
Wenn ich mir die Größe der Platte auf dem Arbeitsplatz anschaue sagt er mir das die Kapazität nur 10GB betrifft, Dateisystem sagt er es wäre FAT, jedoch meine ich das ich mindestens FAT32 hatte, wenn net gar NTFS, da bin ich mir aber leider net sicher
Gibt es einen Ansatzpunkt, der PCI File Inspector listet mir nur die existierenden kryptische Dateien auf.
Ich wäre für jede Hilfe Dankbar !
Andy
PS:
System:AMD Athlon 2200 512 MB RAM
3 HDD (1xSamsung SV1204H mit Win2K,1xSamsungSV2044D für Daten und eben besagte IBM Deskstar IC35L080 und einen CD Brenner Artec)
Pumbo MisterQ „Probleme IBM Deskstar“
"Ich wäre für jede Hilfe Dankbar !"
Tip von mir: Platte wegwerfen, die ist kaputt.
wasanet1 MisterQ „Probleme IBM Deskstar“
"Fat ; mindestens Fat32; wenn net gar NTFS, da bin ich mir aber leider net sicher!"
Danke für die Information.en!!!
Die Platte kannste retten, aber die Daten würde ich mit dem (-> IBM--Festplattentool )-{defekte Sectoren/Daten und den MBR} versuchen zu reparieren.
Aus eigener Erfahrung:
Es gibt keine Garntie für 100% Datenwiederherstellung!
