hallo,
ich habe eine s-ata platte(samsung SP0812C) mit 80gb als systemplatte und eine weitere s-ata (samsung SP1614C) mit 160gb als speicher.
bei der 160gb treten bei gepackten dateien die größer als ca. 200mb immer crc-fehler auf. egal ob die datei auf der platte gepackt wurde, oder nur von der anderen platte verschoben. bei der 80 gb platte und auch auf einer externen ide (usb)-platte keinerlei probleme. angeschlossen sind die s-ata platten über den silicon image ata controller des abit-nf2 mainboards. platte neu formatiert.
ist die platte defekt? oder wer kann mir helfen?
danke im voraus.
Hi
Wenn die platte defekt sein soll müstes Du das überprüfen.
Geh in die Systemsteuerung , Verwaltung, Computerverwaltung, Datenträgerverwaltung und formatiere die Platte. Wenn es dabei einen Fehler gibt ist der Datenträger nicht mehr verwendbar.
hab ich gemacht...platte lies sich ohne fehlermeldung bzw. problem formatieren. crc-fehler waren danch trotzdem noch vorhanden !
Hi
das liegt daran das nur die Oberfläche geprüft wird.
Die Sektoren wo der Fehler liegt werden nicht überprüft.
Wenn Du eine Win98 Startdiskette hast lass die Platte mal damit überprüfen.Ich weis aber nicht ob es im DOS geht.(wegen S-ATA)
