Hi Leute...
Ich habe seit kurzem einen S-ATA Platte (SP1614C) an mein ABIT AN7 angeschlossen und folgendes Problem:
Als meine alte IDE Platte noch im System war, wurden mir die HD-Temps bei Everest noch angezeigt. Bei MBM 5 waren die Sensoren jedoch verschwunden. Jetz, wo meine IDE raus ist zeigt mir weder Everest noch MBM 5 meine Temp für meine HD an. Woran liegt das?
Und dann noch eine zweite Frage: Kann es sein das mein System instabiler läuft seit ich die S-ATA Platte drin hab? Bekomme beim surfen ab und zu mal die Meldung "Internet Explorer hat einen Fehler verursacht...und muss geschlossen werden..." Es gab sogar ab und zu mal n Blue-Screen mit anschließendem Reboot.
Also am Ram kanns nich liegen, den hab ich schon ausfürlich mit Memtest überprüft. Die Fehlermeldung kommt auch mit Firefox.
ABIT AN7 (enduracell BIOS)
XP-M 2600+ @ 3800+ (11,5*217)
2x512 MB MDT DC @ 217 MHZ @ 2,5-3-3-8
Club-3D 6800nu @ 16/6 @ 390/870 MHZ
Samsung SP1614C HDD
BeQuiet 350W NT
MFG
Rumper
Klingt nach einem Treiberproblem mit dem SATA-Controller. Wenn Du Win2000 oder XP hast kannst Du einfach das Windows-Update machen, dann werden Dir Treiber für den Silicon Image SATA-Controller angeboten. Die laufen bei mir problemlos - im Gegensatz zu dem was man beim Mainboardhersteller oder bei Silicon Image herunterladen kann. Das mit der Temperatur war bei mir auch, als ich den Treiber verwendet hab, den es beim Mainboardhersteller gab. (bei mir Asus, hat aber den selben SATA-Controller wie Dein Abit)
Danke erstmal für deinen Tip. Hab jetzt das Windows-Update gemacht und bei Everest bekomme ich auch die Temperatur angezeigt. Bei MBM 5 ist jedoch immernoch kein entsprechender Sensor zu finden. Woran könnte das liegen?
Zu den Internet Explorer Fehlermeldungen kann ich noch nix sagen, bin bis jetzt noch zu wenig gesurft.
Hatte soeben wieder die Fehlermeldung: "Firefox hat einen Fehler verursacht...bla, bla..."
Was kann es denn nun noch sein???
So sieht z.B. die Fehlermeldung vom Internet Explorer aus. Kann mir jemand sagen was diese Fehlermeldung zu bedeuten hat?
"Fehlgeschlagene Anwendung iexplore.exe, Version 6.0.2900.2180, fehlgeschlagenes Modul wininet.dll, Version 6.0.2900.2180, Fehleradresse 0x0000d278."
