Problem mit Partition Magic 8.0
ranalak / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Servus!
Ich wollte auf einer meiner Festplatten ( glücklicherweise nicht die Systemplatte ) eine Partition verkleinern und eine neue anlegen. Leider hat sich mein PC mittendrin aufgehängt. Die Partition ist noch da aber nicht mehr lesbar. Die Partition hat laut PM noch ihre ursprüngliche Größe, ist noch NTFS heißt jetzt aber ?m? und sei 100% voll. Die XP-Datenträgerverwaltung hingegen gibt kein Dateisystem an und sagt die Partition sei komplett leer. Unter Eigenschaften wiederum wird als Dateisystem RAW angegeben und die Partition soll 0 Byte groß sein. Gibt es eine Möglichkeit viele/alle Daten zu retten oder muß ich mich mit dem begnügen, was Easy Recovery schafft?
apollo4 ranalak „Problem mit Partition Magic 8.0“
Hi
Du hast jetzt ein großes Problem. Die Daten sind noch vorhanden wenn Du nichts auf diesen Partionsbereich installierts oder Kopierts.
Es gibt Zahlreiche Programme die das Blaue vonm Himmel erzählen aber nichts bringen.
Ich habe das gleiche Problem gehabt.
Mit Tuneup Utilitis 2004 geht das, aber ist nicht das gelbe vom Ei.
Da neben habe ich on 00DiskRecovery getestet. Damit hat es ging es auch aber mit einer Einschränkung. Der Orginale Dateiname ist weg.
Beide Programme muss man Kaufen wenn die Daten wieder hergstellt werden sollen.
Bei 00DiskRecovery kann man nur 50 Datensätze mit einmal wieder Herstellen.
Bei Tuneup Utilitis 2004 geht da mehr herzustellen . Alles was die Software findet zeigt sie in einer Liste an wo man dann die wieder herzustellende Datei makieren muss.
Zeitaufwendig ist beides. Wenn Du von Ontrack software hast sollte das reichen um die Daten herzustellen.
Dein Posting entnehme ich dabei das Du nach weitern suchst.
Probier doch mal beide aus.
Tuneup 2004 koste etwa 35€
00DiskRecovery 75€
Viel Glück
apollo4
Tilo Nachdenklich ranalak „Problem mit Partition Magic 8.0“
Ev. geht auch die Rettung mit PTEdit. Das ist bei PartitionMagic mit dabei. Mache mal ne Suche auf Deiner Festplatte. Es gibt ne 32-Bit-Version und eine DOS-Version.
www.augusta.de/forum/anzeige.php3?ID=3998
Geht natürlich nur, wenn an der Partition nichts geändert wurde.
rill ranalak „Problem mit Partition Magic 8.0“
Wahrscheinlich das alte Lied: kein chkdsk/f und keine Defragmentierung durchgeführt, Datensicherung eh nicht (wird alles im Handbuch empfohlen), und dann ist, wie üblich, PM das Problem ...
Laut Erfahrungen von PM-Usern soll auch S.M.A.R.T. vor Einsatz von PM abgeschaltet sein.
Die Rettungsdisketten (mit PTEdit) solltest Du nachträglich erstellen können, falls noch nicht vorhanden. PTEdit kann man auch direkt von der Original-PM-CD starten.
Ansonsten kannst Du nur auf EasyRecovery, PC Inspector FileRecovery & Co. hoffen ...
rill
Tilo Nachdenklich rill „vermutlich berechtigte Anmerkung ...“
SMART im Bios. Unter Windows zeigt mir AIDA trotzdem die SMART-Daten an. Es betrifft dann also nur die Start-Warnung des Bios und die Temperaturmessung übers Bios...vermutlich auch nur im Bios einzusehen. Ich lasse es also grundsätzlich ausgeschaltet, damit ich es nicht vergesse. Hintergrund: Kommunikation über den erweiterten INT 13h. SMART nutzt diesen Kommunikationsweg und einige Festplattenkontroler sollen Probleme machen.
www.boot-us.de/gloss12.htm
Bei mir traten Probleme auf, als ich das Ende der C-Partition über die 7,8 GB-Marke verschob. Bei mir nicht mit PartitionMagic8, sondern beim Kopieren ("Von Datenträger zu Datenträger") mit DriveImage 5 unter Veränderung der Partitionsgröße. Ich bin dann beim Googeln nach der Fehlermeldung auf irgendeine alte PowerQuest-Meldung - allerding zu PartitionMagic - gestoßen...ich glaube es war das Google-Archiv. Dort war nur von PCI-IDE-Karten die Rede, aber ich habe es mit meinem Canterwood-Chipsatz eben auch erlebt.
