problem mit externer 1394 platte, wenn > 120 GB
7stein / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich hab so ein recht billiges externes plastik gehäuse (pearl) für festplatten, um sie per 1394/firewire anzuschliessen (und so auch daten zwischen pcs auszutauschen).
ich hatte da lange eine samsung 120GB (2mb cache) platte drin, und es funktionierte ohne probleme.
jetzt wollte ich eine samsung 160 GB (8 mb cache) reintun, aber nun wurde sie vom system nichtmehr erkannt, das ganze system reagierte sehr komisch, alles wurde sehr langsam, wenn ich den arbeitsplatz öffnen wollte, hing der sich auf, der pc reagierte nichtmehr oder extrem langsam.
meine frage :
gibt es gehäuse, die platten > 128 GB nicht vertagen ?
am system kann es wohl nicht liegen, weil ja auch externe komplett-platten angeboten werden, die 250 GB etc. haben.
intern habe ich platten bis 200 gb, geht also auch (die 160er war vorher auch intern).
nun hatte ich das ursprünglich für einen rechner gebraucht, der nur firewire hat, daher nicht usb2 sondern firewire/1394. und da diese gehäuse einzeln sehr teuer sind (1394 ab 39,-/49,-) hab ich mal ein sonderangebot von pearl (19,90) gekauft.
ich vermute, darin ist irgendeine alte elektronik verbaut, die eben ab > 128 GB platten nichmehr geht ?
wenn ich also ein neues gehäuse kaufe (ich würde dann nur noch eins nehmen, das sowohl usb2 als auch 1394 kann), auf WAS muss ich achten ? welcher "chipsatz" muss drin sein, damit es auch mit grösseren platten funktioniert (intern habe ich übrigens am ide port mehrere platten > 128 GB, es liegt also nicht etwa am bios oder so).
wer kennt sich da genau aus und kann mal infos geben ?
danke
7stein
null 7stein „problem mit externer 1394 platte, wenn > 120 GB“
AFAIR sollten zumindest praktisch alle Bridge-Chips für USB 48-Bit unterstützen, eventuell gibt es doch Ausnahmen.
Dein OS muß aber auch 100% fit für 48-Bit (>128 GB) sein. Das ist erst bei XP SP1 (W2k SP3 + Reg.Patch) der Fall. W98 (ME) unterstützt nur 127 GB, darüber gäbe es auch ganz schnell einen Daten-GAU.
Testweise sollte aber eine 120 GB-Partition am Anfang der FW-Platte problemlos funktionieren.
Borlander 7stein „problem mit externer 1394 platte, wenn > 120 GB“
Ja, die gibt es...
Die 48Bit-Adressrierung wurde AFAIR mit (Ultra?)ATA-6 eingeführt. Der sicherste Weg ist aber in jedem Fall wenn Du Dir einfach vom verkäufer (schriftlich, falls im Laden) bestätigen lässt das das Gehäuse mit Platten >128GB zurecht kommt...
Wie das mit der Systemunterstützuns aussieht habe ich noch nicht getestet, sollte aber unabhängig von ATA-Platten sein - der Rechner weiß nicht was für Platten das sind, der sieht nur ein Firewire-Speichergerät (keine Ahnung ob es da auch so schöne Namen wie bei USB gibt ;-))...
Borlander
horst26 7stein „problem mit externer 1394 platte, wenn > 120 GB“
Hallo 7stein,
ich hatte mal das gleiche Problem. Wir hatten es dann mit verschiedenen Festplatten und Gehäusen getestet. Festplatten mit 2 MB Cache OK. Festplatten mit 8 MB Cache, es funktionierte nicht mal eine 80 GB. Warum ???????
Horst
Hallo 7stein,
hier noch ein Nachtrag.
Ich habe einige dieser externen Gehäuse herumliegen. Vom 12,90 € Plastik-USB bis zum 79,00€ Edel-Alu mit Firewire + USB und Lüfter. In allen Gehäusen werkelt ein Cypress-Chip der EZ- oder SL-Family. Dieser übernimmt auch die Ansteuerung der Festplatte. Das Bios oder Windows bekommen davon nichts mit. Das Gerät wird als Massenspeichergerät erkannt und behandelt. Ab WIN ME ist dafür der Microsoft Mass Storage Class (MSC) Treiber zuständig. Für WIN98 brauchst du die Cypress Treiber. Allerdings lassen sich auch bei XP die Cypress-Treiber installieren, haben wir aber nicht getestet.
Cypress Semiconductor Corporation • 3901 North First Street • San Jose • CA 95134 • 408-943-2600
Neue Adresse: www.cypress.com
Veruch mal ob du da was findest.
Andere Chips kenne ich leider nicht.
Eine Samsung SV1804N (2MB Cache) funktiontiert sogar an einem PCChips M590 mit Cyrix PR200 und einem Noname PCI-Controller für 18 € ohne EA-Fehler. Sowas sollte man sich aber nicht antun.
Falls es dich interessiert kann ich eine Liste der getesteten HD's, externen Gehäuse und Mainboards nach 19:00 posten.
Horst
7stein Nachtrag zu: „problem mit externer 1394 platte, wenn > 120 GB“
Hallo ,
@horst26 : wie erkenne ich denn den chip ?
es ist also so ein billig gehäuse, und wird im geräte manager (laufwerke) so angezeigt :
(ich benutze win-xp home sp2)
F152 (Noon Technology Co. LTD) IEEE 1394 SBP2 Device
Und Du hast recht : es könnte tatsächlich am Cache liegen !
Und vielleicht mit der 136 MB grenze garnichts zu tun haben !!!
Denn ich hatte es mal auf einem anderen (älteren, WinXP Home SP1) PC versucht, und da wurde das Laufwerk angezeigt, aber alles wurde auch auch EXTREM LANGSAM.
Und alle nicht (bzw. nicht richitg) erkannten Platten im gehäuse hatten 8 MB Cache !!!
Mir scheint, das könnte ein grund sein. ich hab eine 160er und eine 200er versucht, mit beioden dasselbe Problem (im einen wurdne sioe zwar angezeigt, aber öffnen liess sich das Laufwerk erst nach Minuten, im anderen garnicht, da stürzte schon der Arbeitsplatzt nach Öffnen ab)
Mit einer 2 MB cache Platte lief es problemlos !
Hat nun jemand dazu eine Idee ?
Wie krieg ich raus, welcher Chip im Firewire/1394 Gehäuse verwendet wird ?
Ich kauf mir natürlich keine 2 MB Cache Platten mehr, das ist ja logisch.
Wie kriege ich eine mit 8 MB Cache dennoch zum Laufen in diesem Gehäuse ?
danke,
7stein
horst26 7stein „Hallo , @horst26 : wie erkenne ich denn den chip ? es ist also so ein billig...“
Hallo 7stein,
ich habe mal bei Ingram Micro angerufen, für Festplatten mit 8MB Cache gibts nur Gehäuse mit Chips von Highpoint und Kingwin.
Den Hersteller Noon kenne ich leider nicht. Anscheinend stammen alle diese Chips mit denen es nicht funktioniert aus der Prodktion 2000 und 2001. 8MB Cache waren damals noch nicht so üblich. Es ist aber auch keine neuere Firmware oder ein neuerer Treiber zu finden.
Horst
