Problem mit ext. Festplatte bzw. Gehäuse
csae1162 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo miteinander,
bin mit meinem Latein am Ende - vielleicht kann mir aber hier wer helfen...
Habe vor kurzem eine ext. Festplatte (hitachi deskstar 250GB) + fantec db-35 gehäuse (usb2.0) gekauft.
Für WinXP brauche ich lt. Anleitung keine speziellen Treiber, d.h. anschließen und sollte funktionieren - tut es aber nicht.
Die neue Hardware wird zunächst erkannt (USB-Massenspeicher) abschließend erfolgt jedoch immer die Meldung dass das Gerät nicht richtig installiert werden konnte und möglicherweise nicht richtig funktioniert. Im Gerätemanager ist nun ein USB-Massenspeicher mit gelbem Rufezeichen (Code 10).
Ich habe die neuesten WinXP Updates drauf, ebenfalls die aktuellsten VIA Chipsatz-Treiber.
Die Platte ist auf Master gejumpert und funktioniert im übrigen tadellos, habe sie zu Testzwecken mal intern angeschlossen und partitioniert+formattiert.
Das gleiche Verhalten ist leider auch auf meinem Laptop festzustellen.
Bitte dringendst um Hilfe, da ich keine Ahnung hab was ich noch probieren soll.
Thx im Voraus!
apollo4 csae1162 „Problem mit ext. Festplatte bzw. Gehäuse“
Hi
Die Treiber von XP für den USB Anschluss sind wohl defekt oder nicht richtig installiert.
Normal ist das kein Problem eine externe Festplatte via USB anzuschliessen.
Versuch mal vom Hersteller Treiber zu bekommen (eigentlich nur für Win 98SE notwendig)
Der USB anschluss muss richtig installiert sein sonst geht nichts.
csae1162 apollo4 „Hi Die Treiber von XP für den USB Anschluss sind wohl defekt oder nicht richtig...“
Treiber CD hätte ich ja, die Treiber sind aber nur für - wie du schon erwähnt hast - Win 98SE gedacht, auch wenn ich versuche diese zu installieren ändert sich nix am Verhalten.
apollo4 csae1162 „Treiber CD hätte ich ja, die Treiber sind aber nur für - wie du schon erwähnt...“
Hi csae1162
Wenn Du diese Treiber (nur für 98 SE) installiers von der CD kann das nicht funktionieren.
Schmeis die Treiber für USB alle raus. (USB deinstalliern,dabei muss die Platte ab) Wichig dabei ist vor der installtion das im Gerätemanager unter USB ein Unbekannt steht.
Nach neustart die Treiber erneut installiern.
Erst nach der installation kannst Du die Platte erneut anschliesen.
Dabei sollte XP die Platte richtig erkennen.
peter1960 csae1162 „Problem mit ext. Festplatte bzw. Gehäuse“
Grad erst vor kurzem wurde hier irgendwo auf Nickles Brettern die Feststellung getrofen das HDDs mit 8MB Cache in Externen Gehäusen Chipsatz bedingt größtenteils nicht um laufen zu kriegen sind, selbst bei entsprechende ausgerüsteem 80GB HDD funzte das nicht, weiß zwar jetzt nicht mit wieviel Cache die Hitachi HDD daherkommt dies daher bloß mal als Idee...selber würd ich mir aber kein USB Externgehäuse gekauft haben, auch die Pannenquote allein hier auf dem HDD Brett sagt afaik genug darüber aus was derzeit von USB zu halten ist.
Robert Sabo csae1162 „Problem mit ext. Festplatte bzw. Gehäuse“
bei WinXP brauchst Du eigentlich keine USB-Treiber für deine externe Festplatte, dass ist richtig.
Aber ich würde dir mal raten für dein externes Gehäuse aktuelle Treiber zu installieren, denn so ein Gehäuse beinhaltet auch einen Chipsatz, welchen, dass bekommst du sicherlich über den Hersteller des Gehäuses heraus.
Robert
csae1162 Nachtrag zu: „Problem mit ext. Festplatte bzw. Gehäuse“
sorry dass ich mich die letzte woche nicht mehr gemeldet habe, hatte leider keine zeit seit dem.
Verwende nun die von fan-tec vorgeschlagenen cypress usb-treiber und plötzlich wird mir im gerätemanager das gerät unter usb-controller als betriebsbereit angezeigt, d.h. kein code 10 mehr. jedoch kann ich nun gleich viel wie zuvor damit anfangen, das laufwerk wird mir sonst nämlich nirgends angezeigt, weder unter laufwerke im gerätemanager noch in der datenträgerverwaltung ... weiss da wer was?
problem gelöst, platine im gehäuse war wirklich im a...., eingeschickt, neues bekommen, funzt prächtig -strike!- thx
