Problem mit einer Festplatte
Hubert14 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine 80 GB-Festplatte versucht mit Partition Magic 6.0 aufzuteilen. Dabei entstand offenbar ein Fehler, und ich kann die NTFS-formatierte Festplatte nicht mehr ansprechen. Windows XP läuft nicht mehr hoch, sondern zeigt einen Blue-Screen mit folgender Meldung: Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird. Plug & Play hat einen durch einen beschädigten Treiber verursachten Fehler festgestellt. Technische Informationen: *** STOP: 0x000000CA (0x00000001, 0x867189E0, 0x8676B868, 0x00000000) Daraufhin habe ich die Festplatte ausgebaut und in ein externes Gehäuse gesteckt. So läuft Windows XP wieder normal, aber sobald ich die Festplatte über USB 2.0 an den Rechner (auch an andere PC mit Windows XP) anschließe, erscheint wieder der Blue-Screen und Windows XP ist abgeschmiert. Alle Versuche, über den abgesicherten Modus oder über Partition Magic irgendetwas zu machen, sind fehlgeschlagen. Wie kann ich 1. die Daten auf der nicht ansprechbaren Platte retten (mein größtes Problem) und 2. Wie kann ich die Festplatte wieder hinbekommen, so dass ich sie weiter verwenden kann (letzendlich nicht ganz so wichtig)?
rill Hubert14 „Problem mit einer Festplatte“
Ich verstehe die widersprüchlichen Aussagen nicht:
Daraufhin habe ich die Festplatte ausgebaut und in ein externes Gehäuse gesteckt. So läuft Windows XP wieder normal ...
... aber sobald ich die Festplatte über USB 2.0 an den Rechner (auch an andere PC mit Windows XP) anschließe, erscheint wieder der Blue-Screen und Windows XP ist abgeschmiert.
Erst einmal grundsätzliche Anmerkungen:
PM 6.0 ist nicht für NTFS und XP geeignet - dafür ist zwingend PM 8.01 erforderlich. Eventuell ist die HD-Größe von 80GB ein Problem. Die PM-Versionen konnten jeweils immer nur mit bestimmten Maximalgrößen der HDs umgehen (eventuell spielt die alte 32GB Barriere eine Rolle) - diesbezüglich kann ich aber zu 6.0 keine korrekten Aussagen machen. PM 6.0 stammt aus der Zeit weit vor der Verfügbarkeit von 80GB Festplatten und weit vor Erscheinen von Windows XP!
Da Du offensichtlich ohne Datensicherung mit einem veraltetem Programm tief in die HD-Partitionierung eingegriffen hast, ist jetzt das Jammern groß. Vermutlich sind auch sehr wichtige Vorarbeiten (Dateiprüfung, Defragmentierung -> steht alles im Handbuch) ebenfalls unter den Tisch gefallen.
Sind die verlorenen Daten in der beschädigten Windows XP-Partition (mal startbar, mal nicht startbar - mich mich nach Deiner Schilderung missverständlich)?
Es ist sehr gefährlich, eine XP-Installation in ein externes Gehäuse zu verpflanzen und von dort mit einer anderen Hardwarebasis (anderer PC) zu booten ... XP versucht dann nach Hardwareerkennung eine Reparatur und installiert andere Treiber bzw. versucht es. Möglicherweise ist eine XP-Installation dann unwiderbringlich beschädigt.
Beschreibe mal Deine Vorgehensweise genauer (alter Zustand und angestebter/Istzustand der Partitionierung).
rill
MEsh rill „Wieder mal PartitionMagic ...“
was gibts da nicht zu verstehen? windows ist wohl nicht auf der platte die einen fehler hat, sondern nur seine daten.
Hubert14 MEsh „was gibts da nicht zu verstehen? windows ist wohl nicht auf der platte die einen...“
So ist es, das ist eine reine Datenfestplatte, die ich offenbar falsch "behandelt" habe.
Hubert14 rill „Wieder mal PartitionMagic ...“
Also, besagte Festplatte habe ich nur zur Datenspeicherung verwendet. Es ist kein Betriebssytsem drauf. Das Betriebssystem XP befindet sich auf der 1. Festplatte, C:. Wenn die defekte Festplatte - ich bin eigentlich sicher, dass sie keinen mechanischen Defekt hat - nicht angeschlossen ist, läuft das System wunderbar. Sobald ich sie anschließe, über USB 2.0 oder intern, erscheint besagter Blue-Screen. Sowohl beim Booten als auch dann, wenn ich sie anschließend versuche zu aktivieren.
Das war sicherlich ein Fehler, wie ich vorgegangen bin. Die Frage ist jetzt: Gibt es eine Möglichkeit, die Daten zu retten? Ich glaube, das Dateisystem ist durch meinen unüberlegten Umgang mit PM 6.0 defekt. Kann man dieses Dateisystem irgendwie wiederherstellen? Aber auf jeden Fall erst einmal danke für Deine Antwort.
MEsh Hubert14 „Problem mit einer Festplatte“
besorg dir eine knoppix cd und boote mit der, dann versuch auf die daten zu zugreifen und sie auf die funktionierende platte/partition zu kopieren.dann partionier die platte neu und formatier sie. wenn du auf keine partition zugreifen kannst ist der tabelleneintrag fehlerhaft oder dein dateisystem ist im eimer.
je nachdem wie wichtig die daten sind kannst du nun mit linux und geeigneten tools versuchen deine partition wieder her zu stellen. mal in linux foren nachfragen.
Hubert14 MEsh „besorg dir eine knoppix cd und boote mit der, dann versuch auf die daten zu...“
Danke erst einmal für Deine Antwort. Wo bekomme ich die knoppix CD, kannst Du mir da noch einmal weiterhelfen?
Amenophis IV Hubert14 „Problem mit einer Festplatte“
Mir wird aus dem Post nicht so ganz klar, wo und wann die Platte jetzt startet und wo und wann nicht.
1. Verschone sie von jeglichen Schreibzugriffen und ändere keinesfalls irgend etwas an ihrer Dateistruktur
2. Installiere ein Betriebssystem auf einer anderen Platte und starte von dort (oder mit Knoppix etc.)
3. Die "defekte" Platte sollte dabei an irgnd einem anderen Port angeschlossen sein.
4. Installiere "PC inspector file recovery" (Freeware), "Ontrack easy recovery" oder ähnliches auf der NEUEN Systemplatte und versuche damit einen Zugriff auf die 'defekte' Platte.
Hubert14 Amenophis IV „Mir wird aus dem Post nicht so ganz klar, wo und wann die Platte jetzt startet...“
Danke für Deine Antwort! Kannst Du mir noch einmal weiterhelfen und mir mitteilen, wo ich "PC instector file recovery" bekomme?
Hubert14 Nachtrag zu: „Danke für Deine Antwort! Kannst Du mir noch einmal weiterhelfen und mir...“
Sorry, "PC instector file recovery" kann ich natürlich selbst finden, habe es auch getan und lade es gerade runter. Werde berichten, ob das geholfen hat. Danke nochmal!
