moinmoin!
ich wollte heute suse linux 9.2 auf einem etwas älteren (2001) rechner installieren, auf dem bisher win2k lief. bei der installation partinionierte ich natürlich die festplatte um, und da wurde ich auch gefragt, ob ich 11.3MB, die bisher unbenutzt waren, auch mitformatieren wolle. habe ich gemacht, es kam keine fehlermeldung. dann hat er beim installieren der pakete aber plötzlich zicken gemacht, woraufhin ich die installation abgebrochen und neu gestartet habe. nun kam aber die bios fehlermeldung "primary master drive fails". das bios erkennt zwar die festplatte als maxtor romulus (modell 4D040H2, 40GB), aber beim booten kommt eben trotzdem diese fehlermeldung. habe die platte dann in einen anderen rechner mit winxp und linux eingebaut. windows erkennt die platte gar nicht. linux erkennt sie zwar in yast als festplatte (mit der eigenschaft "notready: ja"), aber zugreifen kann ich nicht. auch zeigt yast zylinder: 0 an. ich habs dann mit einem diagnose tool powermax von maxtor versucht, das zeigt mir auch 0 zylinder an. das tool maxblast von maxtor erkennt die platte wieder gar nicht.
dummerweise gehört die festplatte nicht mir, sondern den eltern meiner freundin. *peinlich* daten müssen nicht gerettet werden, aber bekomme ich die platte wieder irgendwie zum laufen?? wäre sehr dankbar für eure hilfe!
gruß
matthias
HD als einzige in den alten Rechner einbauen. Startdiskette erstellen, mit fdisk versehen und mit dem Befehl fdisk /mbr auf der Dos-Ebene versuchen den Master boot record wiederherzustellen.
Oder Knoppix von CD booten. unter linux gibt es auch das Tool fdisk. Dort Terminal aufrufen und > fdisk /dev/hda eingeben mit m kannst Du dann die verfügbaren Befehle ansehen und o schreibt dann auch eine neue leere Partitionstabelle.
einfacher geht es mit Paritions Magic , damit kannst du problemlos ein fremd Format
formartieren , bei Fdisk sollte man schon ein wenig erfahrung haben , wenn man diese
hat ist es kein problem .
nexte möglichkeit , mit Low Level Programm z.b ( empfehlung ! ) mit Maxtor Powermax
Low Leveln im schnell format , und danach Platte neu erstellen .
einfacher geht es aber mit Partions Magic .
MFG Mister X
hallo!
danke für eure tipps, aber ich glaube, die festplatte ist einfach kaputt. fdisk erkennt sie gar nicht, powermax bringt einen error code beim low-level format...
gruß
matthias
