Platte geht aus! Nur welche?
Captain.P / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Gude
ich habe ja ganz oben im Tower drei Platten.
2*SCSI und 1*IDE.
Nun geht eine davon "aus".
Aber anscheinend nicht richtig.
Es kommt so ein Knacken wie wenn man den Rechner runterfährt kurz bevor er ausgeht.
Die Platte scheint auch die Drehzahl kurz zu ändern.
Dauert max 1 Sekunde.
Ich weiss nur nicht welche es ist.
W2k schmiert nicht ab.
System ist auf der ersten SCSI.
Die Swap auf der zweiten.
Und ich habe was auf der IDE entpackt als das Geräusch kam.
Kein Protokoll gibt Auskunft.
Nirgends steht was von einem Fehler.
War schon einmal vor einem halben Jahr, nur da war es aufeinmal verschwunden.
Was ist denn hier los?
Läuft mir jedesmal kalt den Rücken runter.
Will ja keine Daten verlieren.
Da das Problem nur sporadisch Auftritt (manchmal 2 mal in kurzer Zeit dann für 1-2 Tage gar nicht) kann ich es auch nicht richtig zurückverfolgen.
Mal wieder was fürs Lala Land
Tualatin@BX440 For Ever
apollo4 Captain.P „Platte geht aus! Nur welche?“
Hi
Nach Deiner Beschreibung Tippe ich mal auf die IDE Festplatte welche hier Probleme machen könnte. Um das herraus zu finden benötig man dazu Tools.
Da wäre zum eine die Suche nach defekten Sektoren was mit HD Tune gut funktioniert.
Kannst Du unter http://www.hdtune.com/ herrunterladen.
Das ander ist ein Programm welches im Hiedergrund die Festplatte überprüft( und das sehr gut) nennt sich HD Healht und kann unter http://www.panterasoft.com/download.html geladen werden.
Beide Tools sind zuverlässige Helfer zur Überwachung der Festplatten.
Wenn Du Angst um deine Daten hast, lege ein Backup der Daten an. Damit kannst Du den nächsten Gau ruhig entgegen sehen.
apollo4
Captain.P apollo4 „Hi Nach Deiner Beschreibung Tippe ich mal auf die IDE Festplatte welche hier...“
Gude
erstmal danke.
Habe HDD Health schon auf dem Rechner.
Die Platte ist laut Programm in Ordnung.
Reallocation Event Count 0 events
Current Pending Sector Count (Unstable sectors) 0 sectors
Uncorrectable Sector Count 0 sectors
UltraDMA CRC Error Count (total) 0 errors
Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) 0
Scheint die IDE zu sein (habe auf Ihr ein Rar gepackt und das Problem kam).
In einem anderen Forum meinte einer dass es mit der Neuausrichtung des Plattenkopfes zu tun hat also normal.
Die IDE ist so eine Art Backup.
Habe eigentlich alle wichtige Daten auf allen drei Platten nochmals.
Plus ganz wichtige auf MO.
Nur ist man ja meist zu faul das immer aktuell zu halten ;-).
