Was passiert eigentlich beim Formatieren eines Datenträgers? Ich muss über dieses Thema eine Präsentation erstellen.Es gibt eine Menge Infos im Netz, aber die kann ich nicht alle in einer ca. 5 seitigen Präsentation unterbringen.Sollte jemand hilfreiches Material haben bzw. einen entsprechenden Link... nur zu. Und schönen DANK für Eure Unterstützung...wenn es denn welche gibt.Das Thema ist ja nun mal nicht ganz einfach. Gruß DrFuManShu
So kompliziert ist das nun nicht.
Je nachdem wie du sie formatierst werden entweder nur der Sektor mit den Partitionen mit nullen überschrieben oder der ganze datenträger.
"nicht ganz einfach" - och nö, eigentlich nicht. Der grundlegende Vorgang beim Formatieren ist der, daß (sofern die Partition schon existiert) im einfachen, normalen Falle lediglich überprüft wird, ob die Sektoren bzw. Cluster lesbar sind, woraufhin sie als "frei und intakt" markiert werden. Andersfalls wird die Stelle als "defekt" markiert und ist damit von weiterer Verwendung ausgeschlossen.
Für tieferschürfende Infos gibt es eine ganz bahnbrechend neue, heiße und nahezu unbekannte Methode: man nennt sie "googeln".
