Moin!
Also, ich fang mal ganz vorne an, auch wenns länger dauern könnte. ^^
Als wir uns vor rund 2 Jahren unsern neuen PC gekauft haben, hat meine Schwester den alten bekommen. Dieser hatte vor ein paar Monaten nun den Geist aufgegeben (er sprang nicht mehr an). Da das Netzteil nicht defekt war, ging ich vom Motherboard aus. Letzten Donnerstag haben wir dann einen komplett neuen Rechner bekommen. So ein altes, ausgemustertes Teil von der Arbeit von meiner Mudder. :)
Da das Gehäuse aber ein wenig dämlich war, hab ich das Mobo etc. in das alte Gehäuse gebaut. Der neue PC hätte dann praktisch 2 HDDs gehabt. Super, dacht ich mir, weil jede jeweils nur 7,5GB groß ist. Bau also alles schön zusammen, will ausprobieren und siehe da, Rechner geht auch nicht an. Das kam mir dann doch etwas komisch vor, weil das Mobo und das Netzteil definitiv in Ordnung sind. Hab dann so rumprobiert und bin auf etwas seltsames gestoßen. Und zwar liegt es an der Festplatte aus dem alten Rechner. Hab sogar das alte Mobo ohne die HDD ausprobiert und es läuft auch noch...
Auf dem soweit fertig zusammengebastelten neuen Rechner hab ich jetzt auf der einen HDD WinXP etc installed. Läuft alles wirklich super, aber das die HDD vom alten Rechner irgendwie rumspinnt ist ziemlich großer Mist, vor allem weil dort noch viele wichtige Daten (Bilder etc.) von meiner Schwester drauf sind, die sie wirklich gern behalten möchte.
Meine Frage also:
Woran könnt es liegen, dass der bzw. die Rechner nicht angehen, wenn diese HDD eingebaut ist?
Und: Gibt es irgendeine Möglichkeit die Daten wenigstens zu retten?
PS: An den IDE-Controllern liegt es nicht. Hab beide vom neuen Mobo ausprobiert und an beiden läuft z.B. das CD-Rom Laufwerk. Die IDE-Kabel sind auch in Ordnung.
Verschiedene Jumpermöglichkeiten hab ich auch schon durchprobiert, aber jedes mal passiert das selbe, nämlich nichts.
Bitte helft mir!! Danke :)
Eigentlich sollte dein Problem üblicherweise erst bei Platten >30 GB auftreten. Möglicherweise verwendet die eine Platte eine Geometrie, die das BIOS nicht versteht.
Eine neue PCI-(RAID-)Controllerkarte mit eigenem BIOS sollte die Platte erkennen, in einem anderen Rechner sollte die aber auch laufen.
Ich gehe mal davon aus, daß der Rechner sich mit der Platte nur auf BIOS-Ebene aufhängt, aber trotzdem erst mal ein Bild bringt. Ist das richtig?
nein genau das is ja das seltsame. wenn die HDD drin ist geht er garnich an!! d.h. es kommt nix. er is quasi tot.
und am bios liegts nich... schließlich lief die platte mit dem alten Mobo jahrelang einwandfrei bis zu jenem tag also sich halt plötzlich nichts mehr getan hat. und das der gleiche fehler auch beim neuen Mobo auftritt is doch komisch. es muss also irgendwie mit der HD zusammenhängen.
Hast du vielleicht einen Kumpel welcher ein externes Harddiskgehäuse hat. (kostet billig so um die 35€) Dort deine alte Platte einbauen und über USB an den funktionierenden PC hängen. Vielleicht kannste so deine Daten retten.
gruß
triker
Hallo zusammen,
..wenn diese "Verdächtige" HDD mal ohne Datenleitung also nur mit dem Stromkabel dran angeschloßen wird, fährt dan der Rechner mit der anderen XP HDD wieder hoch?
Fals nein liegt vermulich ein Hardwareschaden in der Stromversorgung auf der Platine der verdächtigen HDD vor.
Fals nun noch eine exakt gleiche HDD vorhanden wär könte deren Platine zu der defekten HDD rübergebaut werden um wieder an deren Daten ranzukommen.
die möglichkeit mit dem externen harddiskgehäuse und dann über USB scheint mir am einfachsten. aber ich werd auch mal ausprobieren ob, der rechner hochfährt wenn die defekte HDD nur mit stromkabel angeschlossen ist.
ansonsten ist die HDD auf der jetzt das XP installed ist glaub ich exakt die gleiche wie die defekte. nur an der möcht ich auch nich so gern rumschrauben, funktioniert gerade alles so schön. :-)
Bitte poste deine Antworten so das sie zu dem passenden Thread stehen!
sonst gibt es Posting-puzzle und jeder darf sich seine Antwort zusammensuchen!!!!!
triker
Möglicherweise hat der alte Rechner die Platte abgeschossen oder umgekehrt. Das könnte der Grund sein, warum der neue mit besagter Platte überhaupt nicht anläuft.
Unter Umständen könnte die Platte auch noch andere Komponenten beschädigen.
Falls die Platte sich noch dreht, könnte ein Austasch der Platine von der anderen (falls identisch) helfen, die Daten noch zu retten (Risiko besteht, eine 8 GB Platte hat aber nur noch Schrottwert). Klappt das nicht oder die "defekte" Platte hat einen Lagerschaden, käme nur eine professionelle, teure Datenrettung in Frage.
