Guten Tag,
aus mir nicht ersichtlichen Gründen hat mein OS jede Partition auf meiner zweiten Festplatte (160GB) gelöscht. Sie ist nun komplett unpartitioniert.
Gibt es Möglichkeiten, alle Partitionen wiederherzustellen um so alle Daten zu sichern?
Gestern Abend lief noch alles wie gehabt. Heute haben ich festgestellt, dass mein Antiviren Programm nicht mehr läuft, welches auf der zweiten Festplatte installiert war, und ich habe sogleich feststellen müssen, dass meine Festplatte gelöscht und unpartioniert ist.
Ich habe kein Service Pack installiert.
Windows XP Professional
Maxtor 6Y060L0, 58643 MB (Windows)
Maxtor 6Y160P0, 156320 MB
Unter XP? Hattest Du überhaupt die komplette 160GB Anzeige (in der Computerverwaltung wo auch formatiert wird)? Da Du kein Service Pack installiert hast hast Du auch den 48Bit Big LBA Wert nicht in der Registry. Es dürften also nur 128 GB angezeigt worden sein (nicht im Bios vorher, dort sollte es bei einem neueren Board komplett angezeigt werden).
Wenn Du nun über die 128 GB Grenze gehst fängt Dein System an wieder vom Außenrand her die Platte zu überschreiben. Also werden Deine vorhandenen Daten dann wieder gelöscht durch überschreiben.
Du hättest die Service Packs vorher installieren sollen...
Du kannst Die üblichen Rettungstools probieren. Und installiere mal die Service Packs.
Gruß, Henning
An Erfahrung gewonnen?
Dein Virenscanner hat keine Chance, wenn Du nicht das ServicePack2 installierst...und alle Updates. Du brauchst die Firewall und Du brauchst aktuelle Virenkennungen.
Chancen?
Wenn die Viren was übriggelassen haben, lässt sich vermutlich auch einiges wiederherstellen. Was die Partitionierung betrifft, stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Das Tool testdisk kann die Festplatte analysieren (wenn da noch was zum Analysieren vorhanden ist) und eine neue Partitionstabelle schreiben.
Reparaturprozedere:
Damit die Viren nicht mehr aktiv werden können, musst Du von einer Notfall-Betriebssystem-CD starten.
Dafür eignet sich die PE-Builder-Version der Computerzeitschrift c't 18. Ich würde das Heft nachbestellen und auf einem anderen PC so eine CD herstellen; zunächst auf CDRW und wenn der andere Rechner damit startet, würde ich es für den virenbefallenen Rechner auf eine CDR brennen, die nicht vom Schädling überschrieben werden kann.
Testdisk ist bei dieser PE-Builder-Kollektion enthalten. Das eigentlich Problem dürfte sein, zunächst einmal eine ServicePack2-CD zu erstellen, die als Vorlage für die PE-Builder-CD gebraucht wird. Die Anweisung von ZDNet ist brauchbar; man sollte möglichst eine Vollversion (!) des Brennprogramms Nero 6 haben (ist dann am einfachsten).
www.zdnet.de/enterprise/os/0,39023494,39125778,00.htm
Ich hatte dabei folgende "Auffälligkeiten":
Damit es funktioniert, muss man die Kopie der Windows-XP-SP1-CD in einen Ordner Namens cdshare (NICHT XPCD!) kopieren, der seinerseits unmittelbar im Hauptverzeichnis einer Partition liegen muss. Achtung, die temporäre Datei, die Windows vor der Integration erstellt, wird auf irgendeiner Partition mit viel Platz abgelegt...und gleich wieder gelöscht.
Am sichersten arbeitet man an einer Image-Kopie auf einer Extra-Festplatte:
Ein Image-Kopierer (Drive Snapshot) ist bei der PE-Builder-Edition dabei, aber man braucht den Patch, damit er das Schreibergebnis verifizieren kann:
www.heise.de/ct/ftp/projekte/pebuilder/
Testdisk-Bedienungsanleitung:
www.nickles.de/static_cache/537914295.html
Zur Datenrettung brauchst Du dann noch ev. ein Rettungstool. In einfachen Fällen hilft schon:
www.pcinspector.de/file_recovery/download.htm
Wenn Du tatsächlich die 128-GB-Grenze überschritten hast, dann gilt, was idefix geschrieben hat. Es gibt einen Überlauf und Daten werden überschrieben. Wenn Windows chkdsk startet, sind die Daten unrettbar verloren. Die Platte wäre unbedingt auszubauen, eine andere Festplatte wäre einzurichten - mit Datenrettungsprogramm - und dann würde ich die Problemplatte als Slave jumpern und als Slave einbauen (in der Mitte des IDE-Kabels anschließen).
Wenn die Partitionen nur verloren sind, kannst du sie mit TestDisk wiederherstellen. Sonst Datenrettung mit pc-inspector file recovery wie Tilo schon gesagt hat.
Greetz!!
Mit Acronis Recovery Expert kannst du versuchen deine Partitionen wiederherzustellen.
Aber wie gesagt, nur wenn wirklich MBR und Partitionstabelle defekt sind.
Das sagt das Programm allerdings selbst. Wird als eine BootCD vorbereitet und damit ist sofort bootstartklar.
Viel Glück.
cz marwoj
Danke für die Antworten.
Ich habe mich jedoch entschieden, die Festplatte nun komplett zu formatieren, Windows neu zu installieren und dann möchte ich die Service Packs installieren.
Ich musste leider feststellen, dass mein Windows Media Player defekt ist. Direkt nach dem Start des Programmes wird eine Fehlermeldung angezeigt:
[Windows Media Player] "Internet Anwendungsfehler"
Ton läuft, aber das Programm wird gar nicht gestartet.
"Interner Anwendungsfehler"
